Как делать естественную вентиляцию технического цокольнго этажа?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Infinity777, 14.10.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Скоро заливаю стены и перекрытие технического цокольного этажа ~60 м2, высота ~2м. Окон не планируется, высота от земли до низа перекрытия 40-50 см.
    Как оборудовать в нем естественную вентиляцию? Рассматриваю такой вариант:
    - Две трубы на крышу, одна притяжная, другая вытяжная
    - Выход из притяжной в одном углу основного помещения на уровне потолка
    - Вход вытяжную в другом углу на уровне потолка
    Этого будет достаточно? Или, вместо этого для притяжной нужно сделать:
    - пару окон, скажем, 15*50 см
    - вентеляцонные каналы (труба 10 см с решеткой) напрямую на улицу из стены фундамента?
  2. Airok
    Airok
    Airok
