Подскажите способы натяжения сетки рабицы
Тема в разделе "Заборы, ворота, ограждения", создана пользователем zorro1975, 14.10.15.
  1. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Столбы профиль 60-40-2мм, сетка 1.5 м - посоветуйте способ натяжения сетки простой и эффективный
    ( единственно реальный метод нашел но не знаю как эта штука называется и сколько она стОит и найду ли я её)
  2. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    И чем крепить к столбам тож не очень понятно пока
  3. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Эта штука называется мозг. Берем подручные материалы и достигаем поставленной цели.
    Такое не продается. Я сетку тянул арматурой, продетой в ячейки и рычажной лебедкой, зацепленной за следующий столб. Крепил саморезами для профлиста, которые по железу со сверлом и шайбой.
  4. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Эта
    даже имея накаченный мозг ты все таки без рычажной лебёдки не обошелся) вот я и спрашивал КАК эта лебедка называется, и сцылку на видео специально прикрутил чтоб мозг ни у кого не закипел
    :victory:
  5. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Вот такие нашел и более серьёзный вариант
    какое усилие нужно для максимально эффективного натяжения рабицы интересно
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Для стягивания половых досок, для исключения зазора сделал вот такое приспособление из домкрата. Само устройство не фоткал, но вот косоус из двух досок для лестницы склеенных, сфоткал. Правда для забора лучше два использовать или к куску профиля крючки приварить по всей высоте сетки и тянуть к ближайшему столбу.
    Для желающих знать, как я половые доски стягивал поясняю, широкой пяткой упирал в стену, подвижную опирал в торец половой доски и притягивал уменьшая размер между широкой пяткой приваренной к стойке и подвижным профилем. Закручивал шуруп в паз шпунтованной половой доски и передвигал на следующую лагу. Начинал от центра половой доски и затем вправо-влево от центра. Затем между стеной и пяткой подкладывал кусок остатков бруса и на него опирал пятку. Думаю кому это пригодится поняли. Если интересно поеду на дачу сфотографирую покрупнее. SDC11650.JPG
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    На самом деле, чем тянуть, не принципиально, хоть конями. Вся фишка в железке, которая распределяет нагрузку по всей высоте сетки. Сильный натяг не нужен, сетку поведет или столбы погнет. Т. е. дали натяг, и нужно закрепить сетку.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Продевал пруток арматуры и натягивал руками, пока другие к столбику вязали проволокой - по 10 метров. далее надращивал следующий рулон. в тупиках привязывали к столбику продетый через сетку пруток.
  9. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    Я натягивал вилами, можно просунуть пруток и 3 вилами натягивать у меня жена сестрой натяжку делали вилами я приваривался пока, натяжку делали на соседнем столбе, правда у меня сетка 2мм, ячейки 35х35 пруток 8мм просовывал и приваривал. Девки тянули на совесть:aga:, сетка как струна, тьфу тьфу пока стоит 2 год не увело вроде
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую! Поскажите пжл варианты монтажа вот такой сетки, на уголок, на профильную трубу и т. д. Если можно поподробнее. В нете не нашёл.
  11. Rodriges09
    Rodriges09
    Rodriges09
    Новочебоксарск
    На 3:35 видно же что ее приваривали к уголку
  12. zorro1975
    zorro1975
    zorro1975
    Ковров
    Купил автолебедку за 1.5 р, натягивал через просунутую в край рабицы трубу ОДИН
