Бассейн вместо приямка
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем webdad, 14.10.15.
  1. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, понимаю что возможно такой вариант не сработает.
    Суть: в бетонный подвал попадает вода при дожде, насколько я могу судить это не грунтовые воды, так как вода попадает только при сильном дожде. А например если дождь идет весь день, но слабый - в подвале сухо.
    Вода попадает только в одном углу подвала, моя идея в том, что бы сделать вместо приямка "бассейн" для поступающей воды, то есть поверх имеющегося бетонного пола и стен подавал сделать небольшие стены которые изолируют угол от остального подвала и поставить в получившийся резервуар дренажный насос. Реально ли это или нет сынок, это фантастика?
    Одна из причин почему не хочу делать приямок - боюсь раздолбить пол подавала и получить еще грунтовые воды в подвале. Я так понимаю это вполне возможно?
    Отмостку, дренаж и прочие внешние вариант к сожалению сложнореализуемы, дом жилой.
  2. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Подскажите хотя бы какими материалами это можно сделать?
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Каким образом она попадает?
    Сделать можно всё(или почти всё:)). Можно и бассейн в подвале. Но дренажник до суха воду не убирает.
    Может попробовать другой путь- исключить попадание воды в подвал?
    И почему "...Отмостку, дренаж и прочие внешние вариант к сожалению сложнореализуемы, дом жилой.." ? Наоборот. Или в этом участке подвала ваш личный интерес?
  4. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    В чем сложности сделать отмостку и ливневку при жилом доме?
    Воду нужно отводить от дома, а не заводить. Последствия могут быть самые непредсказуемые и плачевные.
  5. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо за ответы @Джипер, @АрхитекторПКВ,
    Сложность в том, что объем работы по созданию дренажа и отмостки не очень сопоставима с проблемами попадания воды в подвал в моем случае - вода попадает раз 10 за год, и поднимается на 1-2 см. от пола, чаще вообще из угла не выходит.
    Конкретно почему не хочу делать отмостку:
    1. В радисуе 20 метров все в тротуарной плитке
    2. Одной отмостки не хватит, т. к. дренажа похоже или нет или он забит, вода уходит с проблемного участка тяжело. В метре от дома забор и во время ливней между забором и домом стоит лужа. Нужно делать дренаж, а это сложно сделать т. к. п. 1 + выводить этот дренаж особенно некуда.
    3. Вода попадает в подвал в районе крыльца и единственного нормального прохода за дом, в подвал, огород, если все это разобрать, будет очень неудобно жить.
    4. И самое главное - у меня нет уверенности, что вода попадает "сверху", а не за счет увеличения УГВ во время ливней. Понять откуда попадает вода я так понимаю нереально?
    По этому можно разобрать двор до состояния как после войны, а в результате все равно иметь воду в подвале.
    Хотелось бы локализовать воду в подвале изнутри, если это конечно реально по тому варианту который я бы хотел - сделать внутренний стенки вокруг угла из которого идет вода.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну и сделайте "корыто" типа того которое устраивают в технических этажах (чердаках) многоэтажек, под отверстием в кровле для вывода стояка канализации. Там реализовано довольно просто. Корыто не высокое (сантиметров 20-30), бортики из листовой стали и все это хозяйство загерметизированно битумом (битумной мастикой). Никакой насос не используется и вода испаряется сама.
    П. С. Я правда так и не понял как вода с крыши может попасть в подвал, а вы сие не увидели? :faq:
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Это причины попадания воды. :)
    Чем будете собирать такой слой воды? И куда выбрасывать? Дренажник если перестает качать сбрасывает воду обратно. Конечно можно клапан поставить. Но невысокий уровень воды он не возьмет.
    Реально- но вопросы есть. :) Или действительно (для начала) сделать как описали выше постом. :)
  8. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @Караванбаши, Неправильно выразился, "сверху" имел ввиду не с крыши, а что вода попадает в подвал не под землей из грунтовых вод, а выше где-то на уровне земли.
    Про корыто спасибо, но не уверен, что его получится сделать, так как внутри подавала я вижу "ручеек" выходящий из угла только на уровне пола подвала. Где вода проходит выше - не знаю, т. к. выше на стене плитка и штукатурка. А если я сделаю не корыто, а только стенки корыта с гидроизоляцией, сниму плитку с пола подвала и поставлю их на бетонный пол подвала, будет эта конструкция держать воду?
    @Джипер, понимаю, что скорее всего в этом и причина попадания воды, но опять же где гарантии, что причина именно в этом и разобрав пол двора не окажется что вода на самом деле попадала где-то еще :) Снаружи хочу сделать сделать следующее - снять пару рядов плитки возле дома, промазать все гидроизоляцией, сделать уклон от дома, в сторону тротуарного водостока. Это конечно проблему полностью не решит, но и разбирать пол двора не придется.
    Воду собираюсь откачивать через канализацию в септик открытого типа. Воды при самом сильном ливне, в подвал попадает 200-250 л. максимум, это не сразу, например за 5 часов, думаю септик должен справиться.
    Мой дренажник вроде назад воду не сбрасывает, держит в себе.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Прилично. При 1-2 см. толщины слоя воды - это какая площадь оводнения в подвале?
    Гарантия - это ваша работа. :)
    Придется искать где.
    Может попробовать (опять же для начала) заделать течь (той же гидропломбой)
    Это не совсем понял. Сделайте корыто- обмажте внутри гидроизоляцией (у вас давления нет)- всё будет держать.
  10. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Сделал фото для лучшего понимания процесса.
    На фото внутри - стрелкой показано откуда попадает вода в подвал, возможно конечно выше, но выше кафель и штукатурка, не видно есть ли под ними вода.
    Полосками - стенки которые я хотел бы сделать.
    На фото снаружи - синим - это место где стоит лужа во время дождя. Стрелкой место где вода попадает в подвал, оно в 2.65м от лужи, но больше источников воды нет, над крыльцом и правее большой навес, под ним всегда сухо.
  11. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    @webdad, отводите воду от крыльца. У вас же есть лоток по контуру... Если вода до него не попадает, значит плиточники разуклонку плохо сделали. Поднимите этот угол. Если вода стоит в лотке, значит поставьте колодец на углу участка. Уж с колодца проще воду вывести чем испытывать фундамент. Если плитку будете перебирать на углу- сделайте отвод гидроизоляцией от угла дома.
  12. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    @АрхитекторПКВ, дело в том, что там и так уже был до меня сделан вывод воды из лотка в дренаж, но он просто не справляется в моменты ливней, я могу сделать колодец, но подозреваю, что его тоже хватит на пол часа когда идет ливень. Колодец смогу выкопать размером максимум 1х2м, или как вариант продлить сток - провести трубу под забором и сливать все на улицу, на дорогу. Соседи будут благодарны.
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    В дренаж или в дренажный колодец? Вы говорили про канаву в которое все сливается. Есть же различные объемы колодцев. Я бы поставил колодец с запасом отдельно на ливневку. Если канализация центральная, то в колодец насос на случай перезаполнения с откачкой в центральную канализацию.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Действительно подумайте о работах снаружи. Лучше воду снаружи отвести- чем прогонять её через фундамент- это ни к чему хорошему не приведет. А в подвале успеете сделать. Или если очень хочется:) можно сделать оба варианта.
    Покажите что там, куда стрелка указывает. Не видно на фото.
  15. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо, задумался на счет более эффективного отвода воды, не знаю только как его реализовать, помогите советом.
    Приложил фото места куда выводится вода из водостока.
    При строительстве какой-то вариант отвода воды был сделан, но как он работает я до конца не понимаю.
    Вода из водотстока выводится в клумбу, там где сейчас деревья на фото. Когда копал там землю было похоже, что там пытались сделать дренаж из щебня и строительного мусора, но на данный момент там все склеено землей, своих функций оно явно не выполняет.
    Кроме того на фото видно есть какая-то серая труба, со слов предидущего хозяина труба идет в дренаж, под ней похоже какой-то колодец для воды, через трубу померил глубину - до дна не достал, больше двух метров. В колодце стоит вода примерно метр от земли.
    Я так понимаю по задумке туда сливается вода из водостоков на крыше и из желоба который идет вдоль забора, но попадает ли туда реально что-то - не понятно.
