Приклеить подрозетники?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Жесть, 14.10.15.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    С пеной сложнее возиться. Чтобы не выдавила подрозетники обратно - надо упоры делать. С гипсом проще - вдавил заподлицо со стеной и пошел по другим делам.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Дырки в кирпиче, по возможности, обеспылить. Намочить водой.
    намазать туда гипса, немного, только тобы хватило закрепить подрозетник в неподвижном состоянии.
    Взять подрозетник и установить на место, выровнять в уровень и в плоскость.
    Подождать, пока гипс схватится, завести туда кабель и обмазать штукатуркой заподлицо. После высыхания, при необходимости прошпатлевать.
    Если есть возможность обеспечить на сутки неподвижное состояние подрозетника - можно всю операцию делать без гипса, только на штукатурку.
    Использовать только гипс (для полного заполнения лузы) нежелательно. Со временем, гипс уменьшается в объёме и можно вырвать розетку вместе с подрозетником и гипсом.
    Не одну тыщу подрозетников поставил - ни один ещё не выпал.
    ЗЫ: садить подрозетники на пену - это кто такое придумал? :ogo: попробуйте тогда уж и эпоксидную смолу или клей ПВА:)]
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Ого, сколько колхозников собралось. Без изврата не могут никак. Алебастр вам в помощь для примораживания, любая гипсовая штукатурка в оставшиеся щели.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Извращенец - это ВЫ! :(
    Одного баллона пены хватает на сотню ровно просверленных установочных мест. Пены там буквально 2 капли (даже меньше, чем пластмассы в самой установочной коробке). А если ещё брызнуть водичкой (из опрыскивателя для цветов) на посадочное место и потом по верху пены, то она встаёт буквально за 5 минут (а не за 40) и почти не расширяется. :um:
    Хотел бы я посмотреть как электрик будет делать сто замесов гипса под каждый подрозетник по двадцать грамм! :aga::aga::aga:
  5. Электрозавр
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Электрозавр
    Человек-Электрик
    Ярославль
    а на алебастр мы крепим отвратительные механизмы советских розеток и прочих поделок обществ слепых внутри продукции общества криворуких - гладких металлических подрозетниках. ;)
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если наловчиться, то на один замес (с поллитра-литр готового раствора) можно приморозить до 15 подрозетников.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ключевое слово - почти. Подрозеткик, торчащий на 1 мм, дает заметную щель при установке розетки или выключателя.
    Для замешивания гипса я применяю обрезанное дно 5-ти литровой баклашки. Одного замеса хватает на комнату. Прокоронковал - вклеил. Пошел в другую комнату. Прокоронковал - вклеил. А провода либо потом вставлять, либо сразу при вклеивании подрозетника. По ситуации.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это обычная сырость :aga: и провода не в трубах и коробках...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Чтобы искрила внешняя изоляция от кабеля - надо подать приличное напряжение, намного больше 0.4 В. Иначе бы все кабели, валяющиеся на стройплощадке во время дождя, светились как неоновая иллюминация.
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Ммм, "река течёт...",- в понедельник был в "муниципальном" (школа): Йибока с Гевисом кругом, Шнайдер, мониторы дюймов под 60. вот и розеточки - чисто ВДНХ, - кто на что горазд, у подрядчиков не было обязательных условий.
    Можете посмеяться, я и на гипс иногда, и насухо на пару саморезов, и даже на жидкие гвозди - так дешевле (быстрее). а пена уже давно не горит. :hndshk: (ну, если не по 80рублей)
  11. komodd
    komodd
    komodd
    А почему на финишную шпаклевку клеить нельзя?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    дорого
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Раньше помрешь, чем она высохнет. Финишка даже тонким слоем долго сохнет.
  14. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Штукатурка. Гипс. Алебастр. Пена :aga: надеюсь не для бритья. Эпоксидка. Финишная шпаклевка. Шурупы. :love:Круто.
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Я еще сажал подрозетники на цементный ремсостав (водостоп), схватывает чуть помедленнее алебастра. И в дерево на жаростойкую мастику для печей - вот этой день нужен на высыхание
