Приклеить подрозетники?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Жесть, 14.10.15.
  1. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Беда, штукатуры штукатурили дачу, - кирпичная стена сверху ротбант. Установили подрозетники, а они не фига не держатся, вылетают вместе с розетками. Надо как то их зафиксировать в кирпиче штукатурке.
    Вот я сижу и гадаю какие варианты, подрозетники пластиковые, судя по всем ПВХ, гнезда кирпичные и гипсовая штукатурка.
    Надо их как нибудь там зафиксировать. На клей посадить.
    Чем приклеить не понятно ибо гнезда не ровные, нужен какой нибудь заполняющийся клей или мастика, желательно не горючие?
    Какие будут советы, кто сталкивался с такими проблемами?
    Спасибо!
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Алебастр, гипс.
  3. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Например вот так
  4. Жесть
    Жесть
    Жесть
    У меня они были зафиксированы ротбантом, по сути тот же гипс, но почему то выскакивают.
    Причем на первом этаже намертво сидят, а на втором все выскочили...
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А шурупчиком не прихвачены в момент вмазывания в шпаклевку ?
  6. Жесть
    Жесть
    Жесть
    Нет не прихвачены. Просто вырезаны круглые гнезда и ротбонтом приклеены.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Они были немножно зафиксированы, но не были вклеяны.
    Разведите любую гипсовую штукатурку (только не финишную), густо намажьте боковины гнезд и вдавите подрозетники. Штукатурка должна слегка продавиться внутрь подрозетников через технологические щели.
  8. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Получается так фигово вмазали. На ротбанде сидят намертво подрозетники и ни каких шурупчиков :hello:
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    На пену, + можно один саморез на дюбель в зад коробке.
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это в чужом доме можно на пожароопасную пену, :aga: а в своем - только на шпаклевку :flag:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @StehUSSR, ну-ну, а провода не пожароопасные? и вся остальная отделка? А две капли пены опасны? Глаза откройте...:um::(
    Да хоть на коровьи лепёшки, но только себе - другим не советуйте.
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Что значит две капли пены ? Провода LS - самозатухающие. Кстати у нас на работе в коридоре выгорел кусок обоев, наклеенных под выключатель. Как это произошло - я не понял, но в момент возгорания рядом точно никого не было. Стены - кирпич. я был свидетелем инцидента. Ну а пена вообще отлично горит!
    Ну и добавлю - после того, как я видел искру между проводами по изоляции в собственном сарае, которая медленно, но верно прожигала изоляцию - думаю я видел всё.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Подгоревшие обои, загнутые под выключатель - это просто. Достаточно плохого контакта на клеммах выключателя, достаточно плохозатянутых винтов, чтобы возникло искрение п подожгло сухую бумагу.
    А вот искра по изоляции - это перегретый провод. Нагрузка больше, чем положено, завышенные номиналы автоматов и ву а ля...
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Здесь Вы не правы, нельзя на неё.
  15. Электрозавр
    Электрозавр
    Думай своей головой, не верь сказкам.
    Электрозавр
    Ярославль
    неожиданно соглашусь. тс, приклейте банки на пену
