Дренаж фундамента
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Татьяна_Холкина, 14.10.15.
  1. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Дренаж фундамента
    Прошу подсказать.
    Планировали заниматься дренажом фундамента в то время, когда фундамент зальем и он будет набирать прочность.
    На данный момент раскопана траншея под ленточный фундамент полного залегания. Уложен и уплотнен щебень. Готовы были заниматься опалубкой, но строители вдруг решили, что лучше сначала уложить дренажные трубы, а то потом тесно будет. А я еще не подготовилась по этому вопросу окончательно :)
    Грунтовые воды на участке высоко (полметра). Грунт - глина. Так что планировали делать приемный колодец (уже выкопан) из бетонных колец, с дном + дренажный насос. Сам дом примерно 14 на 12 м, плюс хозблок шириной 4,5 метра, длиной 6 м, примыкающий справа к длиной стене дома (то есть можно сказать, что надо обвести дренажом прямоугольник 14 на 16,5 м считая все выступы). В хозблоке будет погреб. На рисунке постаралась изобразить как я представляю себе дренаж...
    Правильно ли я понимаю, что мне нужно купить дренажные трубы (диаметр 110 мм) длиной, равной периметру дома (со всеми прибавками получилось около 70 м, значит надо 2 бухты по 50?), смотровые колодцы с крышками и донышками - на каждом углу дома (точки 1, 2, 3, 4), муфты соединения по 2 на каждый колодец и геотекстиль? Глубина залегания дренажа около 1,8м
    Есть вопросы:
    1) как укладывать трубу, если есть эркеры - просто плавно изгибать ее?
    2) справа от дома (точка 5) образуется угол между стеной дома и стеной хоз. блока. Там надо ставить смотровой колодец?
    3) в точке 6 как соединение нужно делать? или сразу оба конца трубы подводить к дренажному колодцу?
    4) смотровые колодцы какой высотой брать? должны ли они над поверхностью земли торчать и на сколько? или их потом обрезать надо будет?
    5) брать трубы уже в геотекстиле или не надо? вообще - какие брать - двухслойные?
    6) буду благодарна за подсказку на конкретные параметры труб или названия фирм
  2. еван
    еван
    еван
    @Татьяна_Холкина, почитайте прикреплённые к данному разделу темы. Односложные ответы Вам не помогут:
    1. Плавно, при долголетней эксплуатации нельзя. Только для времянки.
    4. Как по проекту вертикальной планировки (организации рельефа). И обрезать с учетом вертикалки, ливнёвки с крыши и прилегающей территории.
    5. В зависимости от геологии и глубины заложения трубы.
    6. Хотел и дальше подсказать, но нет ваших исходников - геологии, РД по фундам ..
  3. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Спасибо. сижу изучаю.
    геологию не делали (знаю неправильно, и собирались делать, но так вышло), есть соседская.
    КР по фундаменту есть. что из него процитировать?
  4. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Глубина залегания трубы около 150см (в исходном топе неправильно написала)
  5. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Тогда, наверное, правильно будет вести дрену не огибая все выступы эркеров а прямо по внешнему контуру?
  6. еван
    еван
    еван
    @Татьяна_Холкина, не берусь советовать при такой скудности исходников. У вас не хозблок.
  7. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Ладно, будем разбираться
