Нужно дёшево и надёжно собрать СО отопления на коленке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем apostata, 14.10.15.
  1. apostata
    apostata
    apostata
    И так дано:
    1. не ждали, но она пришла - холодная пора
    2. дом старенький 6х8 один этаж
    3. есть печка для варки на две плиты (ну две железных пластинки по две конфорки)
    3.1. площадь избыточна для приготовления еды столько не нужно.
    как результат очень жарко на кухне, и не очень в противоположной части дома.
    сперва думал замутить аля вытяжку и перекачивать тёплый воздух по дому,
    но идея так себе, ибо пахнуть едой должно только на кухне...
    и так вторая "супер" идея
    установить на избыточной части плиты бак с водой и вывести из него две трубы ввод и вывод, :)
    насос циркуляционный выкачивает воду из бака гонит по трубам - радиаторам и возвращает обратно
    типа котёл и расширительный бак в одном.
    закипеть оно не должно, ибо да красна не топится печь, а под второй плитой духовка т. е. прямого касания огня с ней нет. Если и закипит, выключаем насос, закрываем краны, что бы кипяток не пошёл в ПП трубы и хай кипит. т. к. печь топится всегда под присмотром, то такой уровень автоматики думаю будет работать.
    У меня следующие вопросы:
    на сколько литров сварить бак?
    какой длины должны быть железные трубы из бака, что бы не поплавить ПП (в случаи ЧП)
    какого диаметра использовать трубы (я так подозреваю диаметром подсоединения к насосу, но вдруг больше при разводке надо)
    можно ли в такой системе добиться самотёка? Как? (не критично)
    P. S. прошу участия тех кто дельно посоветует, именно для такой СО
    советы обратится в психиатрию не нужно.
  2. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Как понимаю радиаторов и разводки по дому еще нет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Положить чугунную батарею.
    Чтобы ППшка не расплавилась от чугунной плиты печки.
    Нужна влажность тропиков на кухне, или чутовка тепла в дальнем углу дома? РБ нужен будет объемом пятилитровой канистры. Место найдется?
    Батарей сиколько будет?
    Можно. Только нужно ли? *Котел*(прости господи),слишком высоко над батареями.
  4. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Фото печки в студию, пожалуйста.
  5. apostata
    apostata
    apostata
    @paspay, нет есть только мысли, и косые взгляды мамы (опять пыльщу устроит)
    На фото там где кострюли туда и положить "котёл"
    @касимов 2, на сколько секций батарею? А РБ тогда получается расположить комнате?, что бы тропиков не было.
    Батарей сперва будет две в дальнем углу, если "госприемка" замечаний не выдаст нарастим до, 4
  6. apostata
    apostata
    apostata
    Фото сразу не прекрепилось, а вот сообщение продублировалось
  7. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Чего переживаешь?
    1. Ставь сразу 4 радиатора под каждым окном
    2. веди по дому двухтрубку, без уклонов и тому подобного
    3. На обратку ставь насос (через бесперебойник для Компа на всякий случай)
    4. вари обычный металлический ЗАКРЫТЫЙ бак литров на 30-50 и ставь его на плиту
    5. в систему поставь группу безопасности с предохр клапаном на 1,5бара и расширительный бак литров на 15-20
    6. из бака сделай отводы металлические сантиметров 50 - потом переход на ПП
    И ничего у тебя не закипит и не расплавится - дома будет тепло и уютно, если вообще перестраховаться от кипения - бак который сваришь ставь на плиту через металл проставки в 3-5 сантиметров
    На весь дом тебе надо всего 48 секций
    если хотел ставить 4радиатора то как раз по 12 секций в радиаторе, но я бы поставил 8 радиаторов по 6 секций и распределил равномерно по дому
    ПП веди 32 трубой, отводы в радиаторы 25-ой трубой, всякие краны, байпасы и терморегуляторы тебе не нужны, для успокоения души поставить можешь термометры на подачу и обратку.
    Если в доме только печь и газа нет то топите ее вы примерно 3 раза в день - утром в обед и вечером - этого предостаточно для веселого отопления.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без проставок. Полный контакт... super_smilies072.gif Через него (по умолчанию) будет циркуляция. Не закипит оно никогда.
  9. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Можно измудриться и сделать так:
    1. вварить в бак угловые отводы
    2. на стене закрепить трубы подачи и обратки
    3. бак с трубами соединить через резиновый шланг (термостойкий с кордом например патрубок радиатора от камаза)
    4. Между баком и плитой поставить приспособление для подъема бака над плитой
    То есть мысль такова: регулируем температуру нагрева бака расстоянием от плиты - надо сильнее греть - полностью опустили на плиту, надо греть слабее - приподняли над плитой
    Ха ха дальше можно ко всему этому присобачить сервопривод и термодатчик, Выставили нужную температуру и сервопривод автоматически регулирует положение бака над плитой.
    Своего рода АВТОМАТИКА
  10. apostata
    apostata
    apostata
    @paspay, а патрубки это идея... но для другого :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Работает такая СО. Уже более десятка лет...Автосервис.Усе никак руки не доходят заменить. Котел правда газовый напольник.
  12. apostata
    apostata
    apostata
    А ещё вопрос, вот пишут ставь насос на обратку, объясните в чем прикол?
    Что есть обратка? Поставил к котлу направление прокачки, получил "на обратку", прокачка от котла, но таже труба стала "на подачу".
    А если насос поставить по центру системы, где-нибудь между радиатарами, это тогда на какой трубе насос тогда стоит?
  13. paspay
    paspay
    paspay
    Ульяновск
    Ставь по центру - на трубу которая дальше всего от котла - в самую дальнюю комнату или угол
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос должен подать в котел холодный теплоноситель. Плотность ХВ больше. В убитой СО, поставив на подаче, можно поиметь выплескивающийся РБ, но систему качественно не прогреть. Это не относится к правильно смонтированной СО.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ему не для хранения насоса нужно место. Насос для работы покупается...
