Строительство по проекту 154A от Альфаплан
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем venil, 14.10.15.
  1. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Здесь я с Вами соглашусь. На текущий момент освоено уже почти 1,5 млн, а на участке только фундамент и материалы для коробки.
    Даже если и вылезу за оговоренный бюджет - расстраиваться не буду. Строю для себя и для семьи.
  2. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Собственно отсыпкой дороги и строительством сарайки и ограничился 2015 год
  3. venil
    venil
    venil
    Асбест
    По проекту фундамент - монолитная плита. От нее решил отказаться и посмотреть в сторону мелкозаглубленного фундамента. Проект сделал один из форумчан. Так же в зимние месяцы посидел над проектом и внес некоторые коррективы:
    1 перенес вход из гаража в дом из гостинной в прихожую;
    2 расширил гараж на 0,5 метра, а то 3,5 показалось тесновато. Хотел на метр, но это уже много;
    3 думаю не делать перегородку в котельной
    4 маленького санузла на втором этаже не будет, сделаю там кладовку
    5 убрал все эркеры по причине высоких теплопотерь через них и сложности устройства кровли над ними.
  4. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Новый 2016 строительный сезон начал 23 апреля с подготовки площадки под фундамент.
    Так как участок имеет уклон 60 см на 23 метра, то решил пятно выровнять по горизонту с последующей подсыпкой вынутого грунта с низкой стороны. В итоге в самом высоком месте надо было снимать 0,4м, с низкой только плодородку, которой всего 5-10 см. С учетом того, что было еще влажно и грунт местами не оттаял тракторист перекопал местами 10-15 см, что в принципе считаю нормально. на все про все ушло 3 часа.
  5. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Дальше была выноска осей в натуру, обозначение границ траншей и нудная копка траншей. а нудная потому что стояла жара и через пару дней грунт просох так, что лопата брала его с трудом, а местами только с ломом. Вот тут я позвал первых работяг, так сказать на черновую копку. Русские деревенские парни, немного побухивали, немного халтурили но по 500 руб/ день в принципе нормально. Следом за ними шел и выводил дно траншеи уже по нивелиру сам. Копали наверно неделю с утра и до победы. А потом застелил все траншеи геотекстилем и засыпал их обратно, но уже гранитным щебнем фракции 5-20. Ушло 2,5 20-ти тонных камаза.
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...зря!...мне понравилось не бегать на 1-й этаж:aga::)]:hello:
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Ну какие запахи? Мы 15 лет над гаражем живем (зал где вся жизнь проходит), гараж в подвале. Если хватает ума не прогревать машину в закрытом помещении все в порядке.
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...гараж, таки, лучше отдельно строить...у родни в коттедже тоже гараж в подвале, что, всё таки, не есть гуд по многим причинам:)]:hello:
  9. venil
    venil
    venil
    Асбест
    По проекту на втором этаже 2 санузла, так вот от одного думаю отказаться. Еще один санузел есть над гаражом и один на первом этаже. Думаю будет достаточно.
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...тады ОЙ! :aga::)]:hello:
  11. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Прошу модератора перенести тему в раздел каменные дома или опыт строительства.
    И переименовать тему на свое усмотрени
  12. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Кстати специально для стройки приобрел универсал ВАЗ 2111, о чем пока ни разу не пожалел. Возить можно все и везде, и за смешные деньги. После стройки если выживет - попробую продать, а нет - так на метал сдам.
    В процессе отсыпки подушки щебнем активно помогала супруга, а от вибротрамбовки, так вообще отогнать не мог - так ей понравилось
  13. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Ну а после выставил опалубку, застелил дно пленкой и начал неторопливо вязать арматуру. Ширина подошвы по периметру 900 мм, центральная стена 1100 мм. Вязал сетку 200*200 мм в 2 слоя с выпусками на ленту
  14. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Примерно к середине июня все было готово и было заказано 19 кубов бетона М300 П4. При этом выяснилось, что привезти бетон из соседнего поселка с доставкой 30 км дешевле, чем заказать на городском ЖБИ на 10 тр. Ну и появился первый опыт общения с гостями из средней азии. Т. к. опыта бетонных работ у меня небыло решил пригласить на заливку бригаду, строящую дом на соседней улице. Старший честно пришел, посмотрел и говорит - Мы берем 3000 за куб с вязкой арматуры и опалубкой.
    - Здесь все готово, сколько хотите просто принять бетон и провибрировать?
    Томный и долгий взгляд в небеса и убивший ценник 1500 куб. Совсем оборзели. Работы на 2 часа с перекурами.
    В общем были посланы. Позвал друзей, тесть привез из деревни пару соседей и за 3 часа, из них час между 2-й и 3-й машинами, залили подошву, накрыли пленкой и неделя перекура с ежевечерней поливкой бетона после работы.
  15. venil
    venil
    venil
    Асбест
    Примерно через неделю снял опалубку с подошвы и начал собирать опалубку ленты. для начала собрал и закрепил щиты внутренней части опалубки, потом начал вязать арматуру и устанавливать наружные щиты. Все щиты предварительно обтянул пленкой. Между собой щиты скрепил с помощью шпилек Ф10 мм, которые длинными зимними выходными напилил из прутка 10мм и нарезал резьбу, через гофру для проводки 16 мм. Для надежности дополнительно подпер опалубку подпорками. К сожалению в тот момент как то мало делал фотки процесса. Бетон заказал снова в поселке в 30 км от меня М300 П4 17,5 м3, но в этот раз, в отличие от прошлого, когда осталось 0,5 куба, которые заказывал про запас, не хватило целых 2 куба и вот кто их знает или я так криво посчитал или они жестко недолили, так что вся экономия была съедена четвертой машиной, которая повезла недостающие 2 м3.
