1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект 110-720
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Vcrusader, 14.10.15.
  1. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Проект 110-720
    Добрый день.
    Планирую начать строительство в МО дома из ОЦБ 26.
    Сейчас обсуждаем со строителями планировку 2 этажа. Остановились на приложенной на фото.
    Их кухни в холл планирую сделать большую арку, без дверей.
    Предложения и пожелания рад услышать.
  2. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Насчитал 7 вертикальных столбов, очень проблемный проект. Усадка у ОЦБ будет очень большой, вертикальные столбы не усаживаются, надо ставить регулировочные винты на столбах, на картинке их не видно, крутить их будете года 3. Особенно проблемный столб над балконом, он держит конек. Гарантированная щель между кровлей и передней стенкой. Кровля из-за кукушки скользить у Вас не будет, она ее не пустит, все зависнет, жуть. Если нет других причин кроме красоты, не связывайтесь с этим бревном и проектом, намучаетесь.
  3. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Спасибо за мнение. Не раз слышал фразу "не связывайтесь с ОЦБ", но никто после этого ее не продолжал, а с чем связываться?
    По проекту будем думать, с замечаниями я согласен.
  4. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Я построил из КБ. Сейчас бы делал каменный, проще и дешевле. Дерево тоже можно, только ОЦБ это года 3, профилированный брус полегче. Только проект должен быть для "деревянного" дома, с учетом усадки, особенно мансарда и кровля.
  5. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Посоветовавшись с супругой решено отказаться от веранды и балкона, а также кукушки. Сейчас думаем как бы сделать с\у на 2 этаже более удобным. Есть идея добавить пару венцов для второго этажа в самом низу.
  6. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Есть вариант, сделать фронтальные стенки мансарды каркасными и обшить имитацией бревна, ничего не потеряете, по сути это будет как мансардная крыша, тогда проблем по усадке крыши не будет вообще никаких и можете оставить кукушку для красоты. У меня их 4 штуки, красиво.
    Добавлю, каркас будет дешевле бревна, и деньги сэкономите. Да и балкон тоже можно будет оставить.
  7. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Есть большая нелюбовь к каркасной схеме. Хотелось бы именно массив дерева оставить.
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    У Вас кровля в мансардном этаже по сути все равно каркас, так что немного добавить красности и никаких проблем с усадкой. Возьмите утеплитель типа шелтера или льна с хорошей экологией и сделайте доп. звуковую изоляцию, я так сделал, могу рассказать. По схеме с каркасной мансардой делается большинство финских домов. Снаружи не видно, имитация, я на полном серьезе прорабатывал вопрос привезти дом оттуда.
  9. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    В общем решено строиться из ОЦБ 26 полностью. Жду проект. Будет без кукушки, балкона и терассы, крыша будет у крыльца козырьком. Смету со строителями согласовали. В выходные надеюсь установить сваи. Но это уже отдельная тема будет о самом строительстве.
  10. Vcrusader
    Vcrusader
    Vcrusader
    Люберцы
    Окончательный вариант 1 этажа
  11. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Удачи! На лестницу обратите внимание.
