Отопление комнаты отдыха (18м2) в бане
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем КонстантинВикто, 14.10.15.
  1. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Всем добрый день!
    В этой теме предлагаю рассмотреть пример отопления комнаты отдыха в бане по системе "теплый пол".
    Вводные:
    Комната отдыха (мансардная, размеры 5*3,6м, утепленный потолок-крыша 200мм, стены по наруже утеплены ПСБ-С 25Ф 100мм, греют трубы Veltek 16мм, две ветки-улитки по 61 и 62м с шагом 150мм, у окон - змейкой с шагом 100мм, два окна "в пол" 1,4*2м, дверь)
    Помывочная (размеры без отделки 2,8*2,1м, высота в чистоте 2,5м, выше холодный чердак, окно 500*500мм, наружнее утепление стен то же, греет электрический кабель с датчиком)
    Парная (размеры 2,8*2,3м, высота в чистоте 2,5м, пол без обогрева - только пенопласт и бет плита)
    Предлагаю обсудить систему обогрева комнаты отдыха.
    Хочу в будни малую температуру в помещении, в выходные выход на 23-25 градусов автоматически.
    ПС: частенько вырубается электричество по улице.
    1. Первое фото - план помещения
    2. Фото два - раскладка труб теплого пола. Котел будет установлен в самой КО (сделаю короб для всех причиндалов).
    3, 4, 5. Само строение.
    6. Развязка системы.
    Вопросы:
    А. Что забыл включить в систему?
    Б. Куда подключить регулятор температуры
    В. В систему нужно будет доливать теплоноситель, где это сделать?
    Г. Из систему нужно будет сливать теплоноситель, где это сделать?
    Д. Какой теплоноситель использовать?
    Е. Какой котел использовать для этой простой системы?
    Заранее благодарю!
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @КонстантинВикто, может просто электрическими полами сделать? Посчитайте разницу по смете.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Газ есть?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Судя по схеме, там электрический котел на 3 кВт планируется.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Тогда ЭВПМ-3кВт, 3 рубля стОит.
    Только автоматически он не включается.
  6. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Газа нет, электрический будет дороже. Водяной хочу еще и потому, что весной буду монтировать его в дом, а там 9-10 веток. Система сложнее, надо на чем-нибудь научиться:). Понять как это практически реализовывается.
    Автоматически не включиться потому, что нет автоматики в не? А если допом ее включить?
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да. У меня стоит 6 кВт (3 тэна по 2 кВт, каждый можно включить отдельно). Из автоматики там регулятор температуры и термостат.
    Возможно, не могу знать.
    Это самый дешёвый и надёжный котёл. Работает 2 года пока. Всё норм.
    Если газа не будет ВООБЩЕ, то эл-вом отапливаться постоянно это будет дорогое удовольствие, поставьте ТТ котёл.
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Могу где-нибудь увидеть схему подключения? Может фото? Газ в перспективе. А пока только комната отдыха бани, 15 м2.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Пока всё стоит так как есть, газ обещают в ноябре, всё работает как часы. Система простейшая. Отопление только ТП. До -20 хватает. В доме +20. В -30 зимой в доме +15.
  10. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Пока без автоматики, верно?
    Как считаете, будет ли необходимо доливать теплоноситель со временем? У Вас на обратке слив или это подача? Фильтр-грязевик не стали ставить?
  11. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Сейчас видится такая схема. Может кто прокомментировать правильность и достаточность.
    Как крепить термореле?
    Объем теплоносителя при трубе 16 мм (вн диаметр 12 мм) и двух ветках 61 м и 62 м составляет 1,4 м3.
    Расширительный бак принимать 1/10 от 1,4 м3, т. е. 0,14 м3? Верно?
    Нужен ли долив теплоносителя в систему, как сделать?
  12. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Можете прокомментировать. Благодарю!
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да.
    Последний раз подпитывал года полтора назад. В системе вода.
    Подпитка.
    Был куплен, но не ставил.
  14. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Как наполняли систему водой?
    Чем закачивали?
    При заливке система была под давлением или это не обязательно (при условии что труба цельная, без отрезков)?
  15. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Я хочу температуру контролировать и регулировать с помощью комнатного терморегулятора. А он подключается к сервоприводам (если правильно понимаю). Тут термоголовка не нужна. Поправьте если я не прав
