РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС День добрый, планирую взять печку огонь батарея 7 у которой диаметр дымохода 120, но хотел бы иметь возможность в будущем поставить чугунную печку ютул, у которой судя по информации на сайте дымоход 125. Подскажите нужно будет покупать переходник 120 на 125? или как?
@Jonb1, Лучше докупить, чтобы не колхозить. цена вопроса до 500 рублей, смотря из какой стали этот переходник делать и толщина стали. Переходник мама-мама если что. Стыки промазать герметиком каминным жаростойким до 900-1200 градусов которые. пока не засох, мокрой тряпкой снять излишки, которые выдавятся и замыть. Будет не видно герметика и красивый внешний вид, плюс надежность.
Купите прошитый базальтовый картон (без клеевого связующего) 5мм толщиной (цена 100 руб), тонким слоем обмажьте жаростойким герметиком выходной патрубок печи, обмотайте в один слой картоном (трубу дымохода герметиком не мажьте), дайте высохнуть и потом натяните трубу на патрубок. Картон ужмется до 2.5мм и получится плотное разъемное соединение. При демонтаже печи, надеюсь, вспомните добрым словом совет.
