Внешняя отделка окна каркасника при вент. фасаде
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем deloput3, 14.10.15.
  1. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Товарищи, подсоветуйте пожалуйста:
    ещё есть неделька, чтоб покрасочные работы провести без ущерба качеству, запланировал наличники+ окантовку на окна изготовить. Материал- обструганная с необходимых сторон дюймовка, обработанная декор-антисептиком под цвет подшивки свесов крыши и рам окон IMG_3227.JPG . Собственно, в чем затык, который внезапно родился из моей головы:
    по бокам окон в глубину ставлю вертикальные деревяшки в размер до выпуклости блокхауса, снизу отпиленную под углом к отливу (не знаю как обозвать, пусть будет "добор"). Снаружи на блокхаус леплю наличники того же материала ещё не придуманной формы. А вверху окна, меж блокхаусом и ветрозащитой, зачем все ставят горизонтальный "добор"? Там же вент фасад, в который должен заходить-выходить свободный воздух с целью проветривания и уравнивания давления.
    Собственно, вопрос, требующий оперативного ответа: зачем ставить вверху окна горизонтальный "добор" при таком фасаде, для эстетики по верху окна (горизонтально по блокхаусу) все равно пойдёт наличник ?
    или я слишком загоняюсь в этом вопросе?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Загоняетесь, никому наверное неинтересно будет смотреть в дырку подойдя по ближе .
  3. deloput3
    deloput3
    deloput3
    без разницы кто кроме меня туда будет смотреть.
    важен сам факт- оставлять дыру или заделывать, т. е. как я загнался- практичность или эстетичность.
    Я правильно понимаю, что её заделывают для эстетики и "как все",но по закону вент фасада там д. б. или дыра или софит с перфорацией?
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    И ктонить может посоветовать программку, где можно визуально на дом "примерить" наличники?
  5. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Насверлите в этой верхней доске достаточное для собственного успокоения количество отверстий.
    10-ой и сверху на степлер москитную сетку, а то осы и им подобные сволочи стадами ходить будут.
  6. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    У меня например за счет 'дырявого' вентфасада вообше подобной проблемы нет.
    Вент фасад делал дюймовкой в два слоя. При этом первый слой короткими (1-1,8 м) палками с промежутками сантиметров в десять, а второй, "монтажный" одной доской на всю высоту. Таким образом вертикальные вентканалы сообщаются между собой, а не изолированы.
  7. deloput3
    deloput3
    deloput3
    так и решил, только пропилы циркуляркой сделаю. или ставить-обрезать софит от сайдиногового дела.
    по моей практике бесполезно. август-сентябрь весь второй этаж в мухах, откуда прут не знаю, либо мыши проложили тропы на чердаке мансарды, либо пачка утеплителя была заражена личинками. Однако все равно загадка-как такие толпы пробираются через пароизоляцию. короче фумигатор
    хорошее решение. ещё можно дюймовку почикать вдоль на 50мм,раза в 2 дешевле бруска выйдет
  8. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Мухи и мыши это фигня, одним липучку, вторым кошку). А вот "стадо" ос...
    ЗЫ: Кроме того сетка и от мух поможет.
  9. deloput3
    deloput3
    deloput3
    у нас здесь с осами не особо. а те дырки, что будут на этой подшивной доске, явно меньше щелей между подшивом свесов крыши и блокхаусом. дом обшит изоплатом+полностью поверх ветрозащитной пленкой. и стада мух все равно находят путь.
    липучка, фумик и кошка, которая любит охоту на мух пока помогают, но в дальнейшем надо будет ченить придумать. Напрашивается куполообразная сеть на весь дом
  10. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Варианты:
    1. В подшив прикрепить степлером ту же самую сетку (у себя планирую). ВЕЗДЕ где можно и не помешает, прифигачить её же. Низ вент зазора, например.
    2. Забить и получать удовольствие от жизни, если мухи и т. д. всего лишь немного мешают.
  11. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Главное суть- дыркам при вент фасаде в подшивной доске быть!
    а потом из практики посмотрю, что там с мухами будет. может, в натуре, в одной пачке утеплителя пока на земле лежал, завелось стадо, в этом году все перевелось-приклеилось на липучки и в следующем сезоне ни мушинки-ни осинки
  12. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Сетку к "дырявой" доске нужно прикрепить до монтажа, иначе потом придется разбирать всю конструкцию.
  13. deloput3
    deloput3
    deloput3
    если на степлер, то можно и полоску на место фигануть
  14. Slasla
    Slasla
    Slasla
    Домодедово
    Нужно прикрыть вент отверстия от насекомой "мелочи". Методы определять по настроению и месту.
  15. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Спс, щас все равно уже мух нет, по весне разберусь
