Маломощный конвектор для ванной комнаты, площадью 2кв.м. Бывают такие?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Unreal76, 14.10.15.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Прошу помощи коллективного разума. Требуется обогреть малогабаритную ванную комнату 1.4х1.4х2.2м. Имеющаяся электрическая полотенцесушилка с мощностью 60Вт для этого не подходит, нужно что-то с мощностью 200Вт, или 300Вт максимум. Электроконвекторы, которые можно ставить вблизи источников воды, нашел либо от 500Вт, что будет многова-то, либо за какие-то бешаные деньги. Есть ли в природе что-то простенькое и маломощное? Теплые полы или ИК-обогреватели - это не подойдет, нужно что-то типа конвектора, на который не страшно тазик воды случайно вылить.
  2. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Лично я знаю конвекторы на которых можно ну не лить прям из ведра, а хорошо брызкать, при купании без шторки, и в ванне устраивать экранизацию картины "Девятый вал" Айвазовского - только мощностью от 500 Вт.
    "Лил" сам воду. - это Noirot или Nobo.
    Возможно кто то и на другие модели "тестировал" дождик :)
    Как то так.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, смотрел на них, но это же бешенные бабки...:faq:.
    З. Ы. Может есть в природе полотенцесушилки помощнее 65Вт
  4. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Не, но тут если нужно купить всего один и быть уверенным в безопасности, что не будет всё время вышибать УЗО. То уж разориться на 6000р... Тем более, что у вас другого выхода нет.
    Есть, они стоят от 20 000. Это эл. полотенцешушители размером метр на полтора (можно свой размер подобрать). Едят больше (от) 50 Вт до 300 Вт. Но вот я бы их НУ УЖ ТОЧНО БЫ НЕ оставил без присмотра включенными.
  5. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да. Видимо, без вариантов...
  6. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Да уж, но это се-ля-ви.
    Но дорогие они только из-за, будь он не ладен, курса рубля. Так то они стоят не больше 4000 р.
    Вообще насколько мне известно - в Финляндии nobo вообще является самым посредственным, обиходным и так сказать бюджетным конвектором. Могу ошибаться, но так говорят.
    Посмотрите еще в сторону Нуаро или Термор. Узнайте каков он по безопасности в отношении с IP.
    И есть ли люди, которые действительно вынужденно/случайно "лили" на него воду :)
  7. Ivan25703
    Ivan25703
    Ivan25703
    Есть вариант! обогрева без обогревателя
    берешь плоскую вентиляционную трубу от потолка до пола, затем надеваешь на верху угол 90 градусов с переходом на круглую трубу 80 диаметром например, затем удлиняешь круглой трубой на ширину стены, в стене соответственно отверстие 80 мм. и крепишь к стене предварительно вставив в круглую трубу тихий кулер от компьютера питающейся от блока питания от компа или какого нибудь другого и все.
    Кулер засасывает теплый воздух из прихожей под потолком и выпускает в ванной у пола. вытяжка только нужна при такой схеме а то давление поднимется и циркуляция прекратиться
  8. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Рискну предположить :), а тогда просто открытую дверь в ванную из прихожки нельзя оставить?
    Не .. ну проще же)
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Да, с вентилятором как-то сложно все. Обогреватель будет правильнее...
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А какая разница, будет этот обогреватель на 300 Вт или на 500? На 500 быстрее будет нагревать и быстрее выключаться. В итоге то на то и выйдет.
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Во-первых, смысла нету электросеть нагружать. И так на дом только 3кВт выделено. 2кВт обогреватель (и в перспективе добавить еще 500Вт в прихожую), 1.5кВт водогрейка, еще есть чайник и плита из мощных потребителей... Во-вторых, полотенцесушилка все равно нужна. Два отопительных прибора будет жирно на такую маленькую площадь. Полотенцесушилки с регулировкой 100...300Вт будут стоить от 10тыр, как раз и выйдет в цену обогревателя с защитой от 9-го вала в ванной.
  12. Б_Жук
    Б_Жук
    Б_Жук
    Это дикая Лютость!
    У вас каким номиналом автомат вводной в дом стоит и опломбирован?
  13. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А не пробовали подать заявление в Энергосбыт на увеличении мощности. Или присоединении к 380 15 кВт?
  14. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    С мощностью на участке все в порядке, 10кВт выделено. Но планируется еще другая - жилая постройка в ближайшей перспективе. И вот между двумя постройками придется делить мощность. 3кВт на 15м2 отапливаемой площади - этого за глаза (правда, потолок высокий). А чтобы мощные нагрузки не заработали одновременно, купил для щитка реле приоритета, которые будут переключать мощность между жручими потребителями. Пока еще не ввел их в работу, зимой займусь.
  15. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А сколько фаз? Одна?
    На три фазы и 15 кВт никак не сделать? У нас это стоит 550руб пошлина +примерно 10000 щиток с новым счётчиком.
