Прошу помощи в определении причины неполадки
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем CkaBapogka, 14.10.15.
  1. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    Доброго дня всем.
    Имеем:
    1. насос сважинный центробежный 1.1кВт
    2. магистраль из трубы пнд+тросс+кабель (3х1,5 европейский водопогружной) длина 110 метров
    3. пульт управления насосом с предохранителем
    4. розетку эл. сети 16А подключенную через узо25А 30мА
    Описание ситуации:
    - подключаю насос без всяких магистралей к пульту управления, втыкаю в розетку, насос работает
    - подключаю насос через магистраль (которая сейчас на участке лежит), в которой присутствуют 3 скрутки проводов (кабель многопроволочный) по всей длине (получилось так потому, что: кабель с насосом 30м, бурильщики попадали на воду 3 раза, но она уходила, а я по их запросу привозил кабель определенной длины, приходилось наращивать, наращивали простыми скрутками, закрывая все ТУТ). Затем с магистрали в пусковое устройство и в розетку. Происходит так: появляется треск в щитке на время меньше секунды, срабатывает предохранитель на пусковом устройстве и соответственно не запускается насос.
    Провода все прозваниваются, правда сопротивление пляшет до 1000Ом по мультиметру.
    Вопрос обычный: что делать ?
    В сопротивлении ли дело ?
    Полностью заменить кабель ? правда, когда бурильщики брали насос на ремонт (они думали, что в насосе дело), отрезали суки его в метре от насоса, т. е. соединение полюбому придется делать.
    Может ли херовая скрутка проводов типа ПВ-3 создавать такое высокое сопротивление и если сделать все на наконечниках все исправится ? или использовать клемы винтовые ?
    Какие-то другие варианты решения вопроса ?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Если Вы про сопротивление жил, то это очень много; если про сопротивление изоляции - то очень мало. Меняйте кабель.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    то есть первая скрутка в термоусадке плавает в скважине? :ogo:
    Какая модель насоса то?
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    На такую длину и с таким насосом думаю надо было 3х2,5 брать или толще.
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Треск в щитке может вызывать магнитный пускатель (реле), если он там есть. При включении пускатель замыкает контакты и протекает сравнительно большой ток из-за ограниченного короткого замыкания в проводах, питающих насос. Напряжение падает, пускатель отключается. Напряжение восстанавливается и процесс идет по новой. Через секунду срабатывает защита по току...
    Надо проверить сопротивление изоляции проводов.
    Скрутки без комментариев.
  6. mishel
    mishel
    mishel
    Moskau
    Вы уже сами ответили на свой вопрос, так работает, а с магистралью нет. Во первых никогда не делайте холодную скрутку многопроволочной жилы, жилы окисляются - увеличивается сопротивление, ток возрастает, провод начинает греться - в итоге пожар. В вашем случае падение напряжения из за большой длины кабеля малого сечения, усугубленного 3 непонятно как сделанными скрутками, валяющимися на сырой земле. Вполне возможно что и напряжения то не хватает для включения насоса. Поменяйте кабель на целый, скрутки вы не сможете в таких условиях загерметизировать, сечение может быть даже 4 квадрата придется, зависит еще от капризов насоса и энергоснабжения вашей линии.
  7. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    Вопрос решен, спасибо всем ответившим. дело было как и предполагалось в этих сраных скрутках. теперь все включается и работает при подключении всей магистрали.
    По поводу длины кабеля и сечения: при нулевом сопротивлении 3х1,5 вполне хватает с запасом при длине в 110+ метров, потерях, и потребляемой мощности в 1,1 кВт.
    Насос Кетайскай фирмовый, как и все в нашем мире)
    Никаких реле в щитке не стоит и контакторов тож.
    При том сопротивлении, которое было до насоса максимально доходило 50ват :)
    После начала строительства дома стало все чаще появляться желание оторвать руки многим...
  8. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    Новый вопрос: Скважина 114 метров. верхних 80м 133 труба. Потом из-за скальника и использования шорошки мЕньшего диаметра установлена труба 108, насос 3 дюйма в диаметре (~7,62 см.). Не смогли попасть в узкую часть скважины, насос идет боком и упирается в стенку трубы мЕньшего диаметра.
    Чего с этим сделать ? Были опыты ?
  9. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
  10. CkaBapogka
    CkaBapogka
    CkaBapogka
    Красноярск
    я не знаю как там можно крутить трубу, я сделал проще, взял бутылку из-под литровой колы, отрезал дно, открутил крышку, насадил на насос снизу, феном нагрел и чуток загнул в нужную сторону, залетело все как по маслу)
