Бурилы облажались. Что делать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Lexa 72, 14.10.15.
  1. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Вчера, после продолжительного выноса мозга (то нам надо то, то у нас машина не едет, то нам трубы не дают), приступили. Установка на легковом автоприцепе, электрическая, 4,4 кВт. Выбурили пластмассовую трубу довольно быстро, но ствол скважины оказался очень кривой, стало понятно почему не полезла пластмасса. После небольшого совещания, я уже и буровой мастер и помбур и все-таки заказчик, приняли решение бурится обсадной трубой. Сделали переход на 133 трубу, сверху приварили кусок штанги, а снизу резьбу на 133. На трубу наварили зубы от старой коронки. На данный момент вбурились на пять метров, идет медленно, на что радует - при включении помпы подающий пожарный рукав надувается так, что встаешь на него, а он как труба (давление однако) из затрубного не идет ни капли. Скоро приедут бурильщики, что будет дальше отпишусь.
  2. igor46
    igor46
    igor46
    Курск
    Дело швах.
    Как бурильщики. Наобещал и свалил в туман.
  3. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Продолжение эпопеи. Бурили упорно, пропадая на несколько дней или приезжая на несколько часов. В результате через две недели достигли отметки в 34м, изнасиловав при этом всю установку, порвав лебедку и редуктор. До водоноса все таки дошли, на тут подвел насос, сгорел подлец. Качал с полчаса, вода не кончилась, насос был 1,5м3. Ремонт насоса ничего не дал, тяжелое материальное положение, голодные дети и обещание доделать все в ближайшее время дали свои результаты-получен аванс в размере 60000рублей. На данный момент все носимое оборудование закрыто в гараже, на участке доставлен забор, выпало снега под метор, что вместе с крутым подъемом очень затрудняет эвакуацию установки. Ждем весны.
    А если серьезно то есть пара вопросов. Сейчас обсадная посожена на пять метров, по планам было обсадить до одинадцати 114 трубой длинной шесть метров. Стоит ли задурятся? Купил вибрационник, надо ли раскачивать сейчас или можно оставить до весны?
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Lexa 72, Малогабаритки это зло. В этой ситуации опускать вибрационный насос ниже обсадной трубы опасно. Обсадную трубу надо опустить до крепких устойчивых пород где они начинаются знают только кто бурил скважину. В любом случае деньги можно отдавать после появления чистой воды.
    Я предполагаю что вы этих "специалистов" больше не увидите.
  5. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @бурильщик,устойчевые породы (мягкая скала или глина слежавшаяся до состаяния скалы) начинается в метре от поверхности. Металлическая труба 133 ввинчена в эту породу на пять метров от поверхности. Дальше до 11 метров пробурено под 114 трубу. Потом бурили меньшем диаметром до 34 метров. Есть ли смысл пытатся опустить 114 трубу или оставить так как есть? А насчет увижу или нет, так по мне лучше нет. Тем более установка, помпа и так по мелочи у меня.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все это может не потянуть на 60000 рублей. А скважина не факт что будет работать.
    По поводу грунтов подсказать не могу не знаю местной геологии.
    Попробуйте проконсультироваться у местных настоящих буровиков.
  7. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @бурильщик,там только штанг буровых сорок метров. А скважина на всем протяжении проходила через аэвролиты. Не знаю правильно написал, но что то созвучное этому.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Алевролиты, окаменевшая осадочная порода, сравнительно мягкая типа песчаника. Если вскрыли достаточно трещин работать будет.
  9. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    Статистический уровень стоял где то на 8 метрах. Насос опустили на 15, качал с полчаса, потом сгорел. Вода шла грязная, под конец чуть мутная. @usa, беспокоет другое. Когда я привязал гайку на 20 к нитке и опустил в скважину намерить удалось только 22метра. Но когда был привязан молоток 700г. глубина оказалась за 30 метров. Не окаменеет ли эта осадочная порода до весны?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Слежаться может окаменеть нет. По хорошему компрессором бы продуть промышленным с часок, всё вылетит как с добрым утром и вода чистая будет. Правда трубу ПНД надо, но потом пригодится все равно.
    Ну или весной через штанги промыть куба 3-4 чистой водой.
  11. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @usa,тоесть качать насосом смысла сейчас нет?
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Гайка при таком столбе воды просто опускаться не стала. Ничего не будет страшного в алевролитах, можете спокойно откачивать. Ежели воды мало, придется еще углубляться. А что за насос, который сгорел? Винтовой? И сгорел ли, может, просто забился, почистить и заработает.
  13. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Гидра, насос центробежный, сгорел точно, т. к. когда его достали, минут через пять, он был градусов пятьдесят. А когда откачивать, сейчас или по весне?
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    смысл есть просто вибрационником вашим опасно, ствол необсаженный еще заклинит или обвалится не дай бог. А центробежник сгорит от грязи опять.
  15. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Не знаю, мы Беламосом уже 2 года скважины прокачиваем. Песком бывает забивается, почистил и вперед. Надо последить, чтобы не перегревался, если начинает воздух подхватывать - выключать, может, придушить крантиком. Но вибрационник не надо. Может, поначалу с доливом воды повыкачивать, чтобы самая грязь ушла.
