Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте ещё раз...Видимо вы один из немногих, которые реально помогают людям...Извините,но хочу ещё обратиться к вам за советом.
    Сегодня сделал все замеры рулеткой на доме и вот точные цифры...Пролеты конькового прогона 5,21 и 4,5м...Длина стропил от оси мауэрлата до верхнего угла конька -5,65м..Вынос фронтонный будет 0,8м ...Брус для конька нашёл 100 на 300 плюс 100 на 150 вертикально друг на друга, итого получиться 100 на 450...
    Стропила 50 на 200...Если делать по этой схеме, только затяжки одинарные[​IMG]то как сделать правильно стык укосов и подвеса (бабки) на нижней затяжке?
    Из какой доски сделать бабку и укосы?
    И один из самых главных вопросов ...При такой схеме стропилки, какой делать шаг стропил, чтобы было с небольшим запасом? При условии снегового района 4, ветрового 3, покрытие - битумная черепица по осп-3...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    На схеме не изображён коньковый прогон 100 на 450 составной, он будет зажат верхней затяжкой...
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @aqualand, Купил брус 100 на 300 сухой, прошлогодний и 100 на 150, буду делать составной коньковый брус...Проверьте правильно или нет..Брус 100 на 300 внизу, 100 на 150 сверху, Шпильки 14-16мм через 30см .от края и до 2м от края бруса с двух сторон...Фанерные накладки 40 на 50см через каждые 0,5м из фанеры 14-16мм, на гвозди 100 и глухари 10 на 100мм. Два прогона соединяются на средней стене...Как соединить их лучше... 55.JPG
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    При таких сечениях, фанера уже неактуальна - достаточно просто шпилек, но пореже, ~ 500-700 мм. А вот "впарышь" ;) можно и фанерными накладками закрепить - он особой рояли не играет. Кстати, впервые слышу такое название. как "вставышь". Наверное чисто региональный слэнг.
    P. S. Предыдущее обращение ко мне, почему то не "высветилось" :um: - оно еще актуально?
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спасибо...Прочитал вчера, что шпильки лучше ставить под углом 30-45 град..Типа лучше работают составные брусья между собой...
    Я не строитель, поэтому назвал - Вставышь...К региональному сленгу это ни как не относиться...:)]Предыдущее сообщение актуально...
  6. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    ,опять наверно не высветилось...
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    @aqualand, Прошу прокомментируйте пост 106
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Проще (скорее всего), затяжка внахлест на стропилины, а раскосы и бабку так же внахлест и стыковать их прямо на нижней затяжке, закрепив все 3 элемента фанерной накладкой с двух сторон.
    Либо: затяжка внахлест, а раскосы и бабку ставить соосно стропил, тогда внизу они лягут нвхлест на затяжку, и пришпандоить гвоздями или шпильками, а к стропилам так же на фанерные или перфорированные накладки.
    Как то так...
  9. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Все начал ...вот фото ... 2016-04-24 20.18.46.jpg 2016-04-24 20.18.29.jpg 2016-04-24 20.16.56.jpg 2016-04-24 20.19.01.jpg 2016-04-24 20.17.19.jpg 2016-04-24 20.19.12.jpg 2016-04-24 20.19.26.jpg 2016-04-24 20.19.59.jpg
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  11. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Еще...ну и вид с окна...всё зеленеет... 2016-04-24 20.22.53.jpg 2016-04-24 20.23.35.jpg 2016-04-24 20.23.21.jpg 2016-04-24 20.23.28.jpg
  12. Denis2016
    Denis2016
    Denis2016
    г. Ковров
    Когда продолжение? Ждём с нетерпением!
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спецы и профи...Опишите пожалуйста технологию установки стропил...Всю последовательность...Что сначала делать, что потом...
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот что есть на данный момент... 2016-05-09 19.23.30.jpg 2016-05-15 18.40.41.jpg 2016-05-15 18.40.24.jpg 2016-05-09 19.23.11.jpg 2016-05-09 19.23.55.jpg 2016-05-15 18.40.59.jpg 2016-05-15 18.41.05.jpg Сегодня, завтра закончу со стропилами и надо устанавливать затяжки, ригеля и бабки...И поднимать трубу из кирпича ещё на 1,5м...
    Пока не могу понять как ставить крайние стропила на фронтонах...они же будут лобовыми досками...
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вечером ещё фото брошу...более актуальные...
