Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Стропила 200 на 50 у вас...или больше
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Перегородки будут, но опирать на них не получиться
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, 200х50
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Что мешает в них встроить подпорный брус?
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Они не по центру идут...А где можно посмотреть вашу стропилку...
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну поперек то конька идут, какая разница, где они подпирать будут?
    Нигде, я ее не выставляла. У меня другая конструкция - под ригелями стойки стоят, стойки соединены прогонами через 4 метра. Длина ригеля 4,5м., дом 13,5 шириной., сторопила 5,5 м. без подпорок.
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Опорой то да, но ведь перегородки будут лежать на плитах перекрытия, на которые на сколько я знаю нельзя передавать нагрузку от крыши. Верно ли это?
    А стойки куда опираются? В нижнюю затяжку?
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Ростика, подскажите пожалуйста еще - возможно ли сверху стропила делать не примыканием друг к другу, а наложить друг к другу сбоку и отпилить? Просто я думаю не получится ровно надпилить сверху и сделать треугольный запил внизу и мауэрлата. А как вообще правильно его делать? Как выглядит процесс? Сначала выставляется стропилина, отмечается карандашом внизу где мауэрлат, делается запил, потом ставится и отмечается сверху примыкание двух стропил?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы когда перегородки себе проектировали о чем думали? Если не думали тогда, то теперь самое время расположить верхние над нижними и соответственно крышу опереть на те же места. :).
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Сначала выставляются крайние, натягивается нитка, а по ней все остальные.
    Найдите ролики в сети и посмотрите. Вариантов масса.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ага, перегородок еще нет) Интересная идея, не думал до этого, но у нас пол по грунту.
    Сравнил свой проект-одна перегородка на пол дома совпадает с внутренней перегородкой 1 этажа. Но во второй части опереть некуда(
    Весь ютуб облазил, все пересмотрел. Про натягивание нитки понятно, вопрос про нахлест друг на друга при соединении сверху стропил, можно так?
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    У Вас перегородки на пол опираются без фундамента?
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    На 1 этаже будут полу по грунту, на которые и будут опираться перегородки, это стандартная схема. Для большей несущей способности под перегородки в пол закладывают дополнительно несколько арматур.
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Всё таки...профи и специалисты в кровле... Вот рисунок с верхней затяжкой...За счет её, уменьшается самый большой свободный пролет стропильной ноги до 3,3-3,4м...А на такой пролет уже подходит сечение стропилы 50 на 200... стропилка дома3.JPG И так вопрос...могу ли я применить доску 50 на 200 на стропилы...и нижнюю затяжку...вот ещё фото ...место под мауэрлат и конек... 2016-03-17 15.48.15.jpg ... 2016-03-17 15.48.31.jpg ...Временный навес над частью дома, где лестничный проем 2016-03-17 15.49.31.jpg сделан из доски 40 на 150...выдержал снег толщиной около 60 см...
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Только если эти перегородки не являются несущими. Не нашёл в Ваших сообщениях какое будет перекрытие и на что оно будет опираться.
