Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Подскажите ещё по запилам стропилы в коньке и мауэрлате и способам крепления к прогонам...и как лучше сделать коньковый прогон ...один на весь дом или два, свой на каждый пролёт и не соединять их меж собой...
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, как дела с крышей? Построили? Есть фото?
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Оставил на весну...
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @igor42, есть понимание по стропильной схеме?
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    @Рамиль766, вы с ТС никак по одному проекту строитесь? :aga: Уж больно проблемы схожие. ;)
  6. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @SergeyStepanov, не зря же я спрашивал сообщением выше :aga:
  7. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте...отложил стропилку до весны...Весна на подходе...Начал ездить по пилорамам...На некоторых сказали, что не стоит стропила делать из сосны, лучше из пихты. Аргументирую, что на сосне очень много сучков, а пихта почти вся чистая...Так вот вопрос, можно ли делать стропилку из пихты и если можно, то стоит ли увеличивать сечение стропил из пихты или те размеры которые вы давали пройдут по всем параметрам. Спасибо
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Напомню стропилка под битумную черепицу...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Никогда не слышал о применении ее в строительстве. Может потому, что в массовом строительстве... :um: Посему полез в "справочник лесника", и вычитал такое:
    <- способность удерживать крепления (сопротивление выдергиванию гвоздей и шурупов) в среднем на 25% ниже, чем у сосны, на 10% ниже, чем у ели, и в 3 раза ниже, чем у ясеня;
    - древесине пихты свойственны недостатки ели, но она ещё коробится и растрескивается;
    - своеобразие длинноволокнистой древесины пихт, лишенной смоляных ходов. В её составе практически полностью отсутствуют смолистые вещества. !
    - ее используют как строительный материал, хотя ценится она менее, чем другие хвойные. В Сибири в прежние времена пихтой крыли крыши в деревнях.>
    Выводы сделаете сами? ;)
    У товарищей небось много пихты, и нет сосны. :close:
    P. S. Вы уверены, что по прошествии времени, я помню наш диалог и сечения доски, которое я указывал? :|:
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Значит...категоричное...НЕТ...пихте...В принципе у них и сосна есть и пихта...Просто сосна как мне показали вся в сучках, а это разве не ослабит стропила...Ну нет так нет...буду искать где заказать сосну...И кстати у меня в теме не так много страниц:aga:,так что все рекомендации с вашей стороны находятся на 1 стр...За которые я вам очень благодарен:hello:
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    aqualand
    В Сибири пихты полно, но и сосны хватает. Там ее не разделяют и считается, что она и сосна примерно одинаковы по качеству. У меня всё из пихты, включая раму 6х 6 на открытом воздухе. Стропила только по случайности из сосны. Ничего не крутит, рама ровненькая, как и все остальное. Правда я весь пиломатериал сушила, что-то больше, что-то меньше, то есть накануне складывала в штабеля с прокладками и уже через месяц доска приемлемо высыхала. На раму сушила дольше, месяцев пять, после чего столяр, замерив влажность "на глаз" ;) ,определил её не выше 20 процентов.
    Как то Сибирь вся на пихте стоит, а в Москве ее мало.
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    И да, странно, что пихта без сучков :|: По моему опыту, у сосны их меньше. Может режут край на доску, а серединку на брус, потому и сучков много.
    Я сейчас заказала зимнего леса, тоже сосны, на типо "термо дерево" ;) для фасада, так мне чел собирает вообще без сучков, говорит от комля.
  13. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Если я правильно всех понял то делать надо так...Поправьте если что не так понял...
    Повторю, кровля будет битумная черепица по OSP-3... стропилка дома.JPG Утеплитель роквул 20см.Снеговой район -3...Стропила через 62,5см...
    Для стыковки досок беру гвозди на 120 и саморезы по дереву 4,8 на 90..плюс глухари для усиления...
  14. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Кстати у нас не каждая пилорама берется пилить доску 50 на 250...А которая берётся то ценник подымают...Где то видел такой вариант...На таком пролёте как у меня стропила делают из 50 на 200...а в места от мауэрлата до затяжки, ставят по две стропилины...Такой вариант рабочий или нет...не хочется переплачивать за 250 доску... стропилка дома2.JPG ...вариант один 44.JPG
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почему через 62,5? Все наоборот советуют делать через каждые 58 см, так как утеплитель 60 см.
