Стропилка для полумансарды. Помогите
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем igor42, 14.10.15.
  1. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот и достроил стены дома...осталось положить около метра кирпичной трубы и надо начинать собирать стропилку...Дом строил почти весь один...кроме монолитного подвала...В крыше полный ноль...Так что ребята помогайте...Вот сам дом... 2015-08-07 20.46.49.jpg 2015-08-30 17.03.40.jpg 2015-09-01 20.11.07.jpg ,фото не последнии, сейчас достроена внутренняя несущая стена, на которую планирую опирать коньковый прогон...По бокам залит армопояс 200 на 200мм...шпильки 12 через 1,15м.Конёк и мауэрлаты будут выступать на 0,8м за фронтоны...Конёк планировал сборный из бруса 150 на 150мм,положенного друг на друга...Скреплённого вертикально шпильками на 12мм и по бокам фанерой 10мм на шурупы...Мауэрлаты 180 на 180мм...Вот примерная схема стропилки которую я вижу в своём воображении и хочу чтобы вы меня поправили и посоветовали как сделать всё правильно, до начала строительства крыши... строп.JPG Стропилы и затяжки из доски 50 на 200мм...Крепление на гвозди и шурупы...Очень жду ваших советов...и помощи...Спасибо...
  2. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Да ещё добавлю...Пролёты 5,2м и 4,5м между фронтонами и внутренней несущей стеной.
  3. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Вот ещё фото... 2015-10-14 13.45.31.jpg 2015-10-14 13.43.37.jpg 2015-10-14 13.43.58.jpg 2015-10-14 13.44.59.jpg 2015-10-14 13.42.10.jpg 2015-10-14 13.42.49.jpg 2015-10-14 13.43.03.jpg
  4. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Респект! Сделано своими руками, хороший домик.
    Чтобы получить помощь по вопросам крыши, лучше нарисуйте план дома с размерами, можно от руки.
    высоту мансардной стены
    угол кровли
    Проще будет понять что и как.
  5. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
  6. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Я тоже не специалист. Но сдается мне у вас только вариант с висячими стропилами. Можно использовать конек со стойкой на несущей стене, но практической пользы от него мало.
    Кстати, мауэрлата должно хватит и 150Х150.
    крыть будете Металлочерепицой надеюсь.
    для экономии в утеплителях расстояние между стропилами 570-600 мм лучше будет
  7. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    тоже так думаю, но думаю если сделать три коньковых прогона, то будет намного лучше.
  8. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Ну профи...вы где ...помогайте...
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Притаких размерах стропил, угол составляет ~ 38 градусов...
    Снег 240 кг/м2. Если все же берем 35 градусов, то стропило проходит, начиная с сечения 250*50 мм. - это по новым (2005 г.) нормативам. По старым (1985 г.) - проходит и 200*50.
    Без конькового бруса (арка) кАтит уже только 350*50. Решайте.
    P. S. Незачем писать в личку, достаточно дать ссылку на ник!
    P. P. S.
    Разве кто то кому то обязан помогать?
    И кстати, профи за работу деньги берут, а Вы еще и понукАете...:no:
  10. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Здравствуйте...Извините ...просто не так долго на форуме, что бы знать как лучше...А на счёт понукаете...так это надо рассматривать как просьбу... Спасибо за ответ...Сразу скажу что сухой лес не найти у нас...так что стропилка будет собираться из сырого леса...Крыша будет из мягкой черепицы по OSP-3...
    1. Значит 250 на 50 мм стропила будет в самый раз...шаг 630мм...
    2. Затяжка тоже 250 на 50 или хватит 200 на 50... Она получается довольно длинная и она ещё будет выполнять роль потолка...как правильно сделать этот узел 2.JPG что бы не было прогибов...
    3. Конёк - 2 бруса на 150 скрученные шпильками на 14мм вертикально и фанера 10мм и длиной по 60-70 см. с боков на шурупы ...
    4. Мауэрлаты брус на 150мм...при выносе от фронтона на 0,8м будет достаточно или увеличить сечение...
    5. Жёсткое крепление делать на коньке...а скользящее на мауэрлате...так...
    Это всё вопросы...Не работает на клавиатуре знак вопроса...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, сырая так сырая...
    1. 250*50, с шагом 626 мм. - кратно листу OSB (2500*1250). Зазор между листами OSB ~ 4-5 мм.
    2. Хватит и 200*50. Срастить по длине, с перехлестом ~ 0,8-1,0 м. Крепить к стропилам на 4-5 гвоздей или на шпильки ("глухари") d= 10-12 мм.
    3. Конек: если брус сырой, то все равно провиснет...Увы. Можно 200*50 + 200*50, друг на друга = 400*50 и с двух сторон фанера b=10-12 мм.
    4. Достаточно.
    5. В коньке можно скрепить мет. пластинами или фанерными накладками. Никаких скользящих креплений - опирание на мауэрлат с треугольным запилом стропилины + по 2-3 "косых" гвоздя с обоих сторон. Т. е. гвоздь (90-100 мм.) бьется в пласть стропило под углом ~ 70 градусов к мауэрлату.
  12. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спасибо за ответы...по 2. и 3. пунктам чуть не понял...по 2. ...длина составит около 6.5 м...точно не прогнётся...По 3...а если на время сушки/года на два/ поставить стойки по середине прогонов и упереть их в монолитное перекрытие ...а потом убрать...
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Честно говоря до конца не понял, необходимы ли данные стойки в данной крыше или нет?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    2. Срощенная затяжка не прогнется, если сростить с перехлестом (наложением) 0.8-1.0 м.
    3. Может и получится, но я столько лет не держал стройку, в ожидании сушки древесины. ;)
  15. igor42
    igor42
    igor42
    Новокузнецк
    Спасибо...Вам проще...а я уже с 2012 г. строюсь...В основном только своими руками и средствами...Так что для меня не трудно, подержать стойки для прогонов ещё 2 года...:aga: с сентября я уже пенсионер льготный/шахтёр/,пока работающий...мечта достроить дом ...переехать в него и уйти на пенсию и заниматься хозяйством;)...
