1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Осушение участка, подскажите)
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Микаило, 14.10.15.
  1. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Всем привет) Имею участок в п. г. т Запрудня в снт, 6 соток, он какой то болотистый что ли...сверху вроде как торф (глубину не скажу),выкопал ямку 30-40 см и она заполнилась водой...имеются две "дренажные" траншеи, одна вдоль забора от дороги, вторая также от забора, но почти посередине) они полны воды! сливать ее некуда т. к. специальная канава для этих дел не расчищина соседями и там уровень воды выше чем у меня) Незнаю что делать...советуют поднять ПГСом и сверху плодородкой под газон, сделать борты чтоб не осыпалось по траншеям, и оставить траншею у забора) пробывал почистить канаву, своими руками нереально) техника не проедит (Сказать соседям, их не видел, участки не освоены) Может осушить одну траншею и положить дренажную трубу, а на конце вырыть пару колец для сбора этой воды и выкачивать в канаву? Подскажите пожалуйста варианты)
  2. Микаило
    Микаило
    Микаило
    image.jpg Накидал на листе ситуацию...)планирую газон и грядки)
  3. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Участок был куплен в таком состоянии) траншеи не я рыл, когда смотрел участок там была крапива)
  4. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Дорога внизу рисунка)
  5. еван
    еван
    еван
    @Микаило, подсыпать по торфу где то надо 1 метр в зависимости от слоя торфа и с учетом его просадки - это хорошие деньги. И от УГВ далеко не уйдёте. Торф хорошо поглощает фракционные материалы, это про ПГС.
    Надо искать возможность сброса воды из общей канавы. Нивелир, сапоги и ...искать понижения для приема воды.
  6. Микаило
    Микаило
    Микаило
    А если геотекстиль под пгс? для сброса воды...может прокатит колодец? и насосом в общую канаву?
  7. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Или может не пгс?
  8. еван
    еван
    еван
    Геотекстиль поможет удержать ПГС. А насосом качать на отметки уреза воды, которые выше отметок воды в вашей канаве, нет смысла. По вашему описанию общая канава бессточная (см. пост 1).
    Начинать надо с водоприемника и отводящей канавы всей системы дренажа. Она должна чем то логически заканчиваться - сбросом на понижение рельефа, в ручей, овраг ..
  9. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Распишите пожалуйста полностью Ваш совет по выходу из ситуации?
  10. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Может применить обратный клапан на дренажную трубу?
  11. еван
    еван
    еван
    Полный совет:
    - геодезия с фиксацией уровней воды во всех канавах и прилегающего к участку рельефа
    - геология (хотя бы упрощенная) с определением УГВ в единой системе высот с геодезией.
    Обратный клапан на ситуацию влиять не может. Если отводящая канава бессточная она будет давать обратный подземный ток по породам.
  12. Микаило
    Микаило
    Микаило
    А без геодезии и геологии? подсыпать или что?
  13. еван
    еван
    еван
  14. Микаило
    Микаило
    Микаило
    Я Вас понял...подскажите как проводится геодезия и геология...я в этом никакой)
  15. еван
    еван
    еван
    Оцените ваши возможности исходя из стоимости участка и его меры "полезности"
    - геодезия от 12 до 22 т. р. решает геодезист, но почитайте аналогичный вопрос в разделе " геология, гидрогеология ... Т. е. геодезия нужна не контура вашего участка, а дальнейшие варианты водоотвода.
    - геология в этом же разделе есть варианты проведения работ, по степени углубленности изысканий. Хотя бы на 3 м. -3 скв. И почитайте более ранние рекомендации о привязке геологии к геодезии.
    - решение (рекомендации) и что делать. И это деньги.
    Или въезжайте в данную ветку сами от и до и все мои сообщения от 2009 г. и решайте сами.
    Может кто ещё подскажет.
