Заезд на участок
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем МихаилSSW, 13.10.15.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Заезд на участок
    Оборудую заезд на садовый участок. Снимаю слой почвы до глины, стелю геотекстиль 250 плотности, потом выравниваю по уровню, с небольшим обратным уклоном, песком, пр. 20см.,
    потом мембрана, мелкий щебень, потом ЩПС.
    Вопрос: если я пролью щпс цементным молоком - даст ли это возможность заехать весной крупной машине? Камаз и т. п?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @МихаилSSW, камаз заедет и без цементного молочка.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Проблема в том, что я пока не нашёл трамбовку, а без неё боюсь, будет не прочно.
    Заехал ко мне на выходных ЗиЛ, - начал тонуть...
  4. jimup022
    jimup022
    jimup022
    Истра
    Лучше взять трамбовку в аренду, а потом еще молочком. Важно какой будет щебень. Если гравий, то расползется хоть с молочком, хоть без, через пару заездов. А если колотый щебень крупной фракции, то ПГС его расклинит, при этом молочко спасет пгс от расползания и переезда хватит на время строительства точно.
  5. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    В эти выходные буду делать.
    1. Снимаю землю до глины.
    2. Вдоль заезда рою траншейку, засыпаю 10 см. щебня мелкого, кладу дренаж, засыпаю.
    3. Расстилаю геотекстиль.
    4. Выравниваю песком.
    5. Катаю песок 200л бочкой с водой.
    6. Засыпаю щебнем фракции 20/40.
    7. Оставляю до весны.
    8. Весной трамбую.
    9. Засыпаю ЩПС/отсев, трамбую ещё раз.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет
    Отсыпаете по глине песком как считаете нужным сколько нужно с трамбованием (лучше на геотекстиль)
    Но тут можно обойтись (но лучше положить)
    Потом снова геотекстиль (тут обязательно) и на него щебень (чтоб он не проваливался в песок)
    Но с трамбованием опять
    Потом молочко
    (Так строят дороги "по взрослому":victory:;)")
  7. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Нечем трамбовать! Могу только укатать...
    Песок без текстиля на глину?
    Между песком и щебнем 20/40 - текстиль?
  8. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Зачем песок на глину без текстиля?
    Почему нельзя трамбовать весной?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да делайте как считаете нужным:hello:
    Я свои "шишки набил"
    Набивайте свои :close:
  10. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Сыпаните скалой или щебнем 40/80, затем можно на него щебень 20/40. А потом если нужно будет или песком с трамбовкой засыпите или бетоном зальёте или асфальт. 20/40 утонет, берите более крупную фракцию
  11. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
