1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Теплый туалет из чулана
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alex_ob, 13.10.15.
  1. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, советами по утеплению чулана в советском бревенчатом доме.
    Схема обычная - из крытого двора, чтобы зайти в дом, нужно подняться по лесенке из четырех ступеней, открыв двери попадаем в сени. Если продолжить движение прямо, то за следующей дверью будет чулан, если повернуть налево, то через толстую дверь попадаем в дом (проем ведет внутрь сруба, из которого сделан дом).
    Задача - сделать теплый туалет в чулане. Канализационная труба в подпол уже заведена (ведет в бетонный выгреб на 8 кубов.) Вода из скважины в подпол будет заведена. Как утеплить чулан? Он прямоугольный. Одна длинная стена выходит во двор, вторая смежная с домом. Дверь в чулан со стороны сеней. Потолок - тоже во двор, то есть двор на полметра выше. Дальняя короткая стена - с маленьким окошком в огород. А снизу под полом чулана пустота - залестничное пространство.
    Подскажите, пожалуйста по утеплению - снаружи или внутри, какой толщины (сами стены такое ощущение что из дюймовки, по крайней мере та, которая смежная с сенями). Какой материал, какой толщины? Остается открытым вопрос насчет сеней, надо ли их тоже утеплять и отапливать? Ведь вставши ночью зимой по нужде, не хочется проходить через холоднющие сени
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Утеплять как обычный каркасник. Вскройте стену, поймёте толщину стоек. При необходимости сделать стойки толще, чтобы утеплителя было 200 мм. Изнутри обшить пароизоляцией с проклейкой стыков, снаружи ветрозащита. Сени логично тоже утеплить, чтобы зимой через холод не бегать.
  3. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Спасибо за ответ. А утеплитель обязательно изнутри? просто если по 200 мм с каждой стенки отщипнуть, помещение совсем небольшое будет. И какой лучше утеплитель, не слишком дорогой? Про пенопласт и пенополистирол ужасов начитался, минвата тоже травит - фенолом, что посоветуете?
  4. Voldemaro
    Voldemaro
    Voldemaro
    Нижний Новгород
    Если тот утеплитель который вы указали не устраивает, то смотрите далее-например опилки, опилкобетон, керамзит, керамзитобетон, и конечно многое другое. Посоветовать то однозначно нельзя т. к. это зависит от многих ваших вам принадлежащих ВАМ, факторов это ваши взгляды на тот или иной утеплитель, характеристики которых вы можете почерпнуть из этого форума, а также взависимости от финансовой составляющей. КОРОЧЕ Я ХОЧУ СКАЗАТЬ ЧТО ЗДЕСЬ МОЖНО НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ ПО ЛЮБОМУ УТЕПЛИТЕЛЮ, А ТАКЖЕ ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ТЕМЕ У СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ХОЗЯИНА ЭТОЙ ТЕМЫ.,ЕГО ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА ТОГО ИЛИ ИНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ. Извините. Дерзайте. Продвижения в вашем строительстве.
  5. Barav
    Barav
    Barav
    Нарисовали бы, хоть от руки, что и где у Вас там, какая площадь (хоть примерно).
    А так утеплять можно, как с наружи так и внутри, а материал зависит от Вашего финансового положения и предпочтений. Дешево - хорошо не бывает.
    И минвата минвате рознь, вопрос в цене и в технологии монтажа.
  6. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Снял видео по чулану. Прошу прощения за темные моменты, но в целом по видео понятно, что из себя представляет чулан. Видео по ссылке. 220 мегабайт
    https://yadi.sk/i/qGH-w6_0k9Njx
  7. alex_ob
    alex_ob
    alex_ob
    Какой плотности выбрать утеплитель для данного объекта (мин. вата)?
    Мне утепление видится так:
    на существующие стены и потолок изнутри прибиваю или привинчиваю с помощью уголков доску-дюймовку шириной 100 мм. ячейки такой обрешетки делаю под размер плит минеральной ваты, или чуть поменьше, чтоб вата плотно встала. Слой ваты соответственно 100 мм (или 2 слоя по 50 мм). Далее какую-то пароизоляцию. И сверху все это закрываю листами ДВП (в планах в следующем году закрыть вагонкой, но пока бюджет трещит по швам). Пол - схема та же, но вместо ДВП сверху ОСБ или что то другое. Правильные действия я расписал?
