Знатоки скажите
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем aboba, 13.10.15.
  1. aboba
    aboba
    aboba
    Знатоки скажите
    Может ли алюминиевый профиль при падении с машины сломаться как пластик, пополам, или он только гнется и сминается?
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если только окунуть его в жидкий азот .
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ну алюминий, в чистом виде, вообще редко встречается, а если его не однократно переплавляли + примеси, алюминием его ежу не назвать...
    а нормальный профиль, ломается как пластик
    Был опыт работы с различными алюминиевыми профилями, и переделки конструкций, как после падения с машины, так и с многоэтажного дома...
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понимаю смысл темы. Как-то добор упал с седьмого этажа. Ничего с ним не случилось .
  5. aboba
    aboba
    aboba
    @Gagsuv,
    Смысл вопроса в том, что это мое окно, которое якобы уже везли и оно упало с пирамиды на асфальт и так поломалось, хочу понять так ли это или это уже поломанный на производстве профиль.
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тем самым производитель объясняет поставку окна не в срок? и фото Вам производитель прислал?
    На производстве алюминиевых конструкций проработал 1,5 года, что бы так сломать профиль, надо постараться, нам привозили створки (С640) упавшие с четвертого этажа, где то погнуты/замяты, царапины...
    Это что ж за пирамида такая, или с какой скорости окно уронили? ну или не качественный профиль, в этом случае такие окна, ставить бы не стал...
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Холодный алюминиевый профиль сломаться не может.
    Теплый профиль может сломаться по термомосту, но сам профиль его удержит.
    Как правило, в случае падения, профиль мнется. Бывает, что его скручивает. Разлом профиля происходит только в одном случае - когда все стенки профиля распилены, а последняя начинает изгибаться. При многократном повторении процесса эта стенка сломается.
    По фото. Очень странно как-то профиль выглядит. Очень похоже выглядят места закусывания профиля диском. Т. е. при сильно тупом диске произошел сдвиг профиля, профиль закусило, а мощности пилы хватило, чтобы его так провернуть.
