1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Так то да - почаще бы надо :aga:
    Если Вы предлагает по метру шаг стоек, то задумайтесь вот о чём - опилки всяко тяжелее ваты с пенопластом, и слой их толще.
    По итогу нагрузка на сам каркас у опилочной стены выше.
    Поэтому стена даже прочнее должна быть, чем под ту же вату.
    Я вот решил стену вагончика опилом утеплить, благо там 8см пространства. пустого.
    Стойки у него через 80-100см.
    Дык повыперало стеночку местами с таким шагом стоек.
    Причем не сразу (тогда бы переделал), а через недельку, где то.
    Это опилкобетонщики ставят метр и мечтают ещё реже воткнуть, т. к. стойки там только как держатель опалубки используется.
    У меня под стену в 30-35см толщиной обвязка 20-25см шириной.
    Недостающее пространство будет выставлено наружными стойками, которые будут за пределами каркаса, на нужное расстояние.
    Реализовать это можно разными способами.
    Мой пример не совсем подойдёт, т. к. приходится так делать из за кривости (используется кругляк) нижней обвязки. Поэтому приводить в пример его не буду.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    У меня стена с 32 см опила стоит на фундаментной ленте 27 см. 5 см наружу свисает - стойки Ларсена внешние опираются на половину своей ширины в 10 см. Снизу на обвязку брусок 5 см набит горизонтально, чтобы опил не высыпался в получившуюся щель.
  3. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Чем у вас обшиты стены внутри и снаружи?
  4. эльчb
    эльчb
    эльчb
    Саратов
    а обрешетку не делали? под обшивку?
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Это ВАГОНЧИК-БЫТОВКА.
    какие нафиг обрешотки, контробрешётки и прочее.
    Стойки толщиной в 8см, изнутри фанера-ДСП (т.е. где как) снаружи вагонка или "вагонка" (которая ещё советская).
  6. djwint
    djwint
    djwint
    Привет всем. подскажите! сначала пол пытался сделать арболитом. опилки, щепа, цемент, соль и известь. вроде все получилось. НО не учел одного...ВОДА в подвале. высота подвала от грунта метр. в итоге с низу все доски почернели IMG_20151103_130256.jpg
    все разобрал. пришел к началу IMG_20151103_130325.jpg как сделать по уму?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, так а вентиляции подпола нет что ли?
  8. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Через продухи, наверно...:aga:
  9. djwint
    djwint
    djwint
  10. djwint
    djwint
    djwint
    Я про пирог пола хотел узнать. может на грунт какую гидроизоляцию сделать
  11. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Убрать.
    Если продухи оставите, то ГИ стелить - мертвому припарка.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, по неотапливаемому подполу два варианта:
    1. Продухи вентилируются и их площадь рассчитана как положено.
    По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» В каждой перегородке и внутренней стене технического подполья, за исключением противопожарных преград, необходимо предусматривать под потолком отверстия площадью не менее 0,02 м2 в каждой. В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала
    2. Продухов нет или они всегда закрыты.
    Как минимум тут необходимо хорошее утепление пола (чтобы меньше тепла в подпол шло), а на дно подпола тоже нужна пароизоляция. А в реальности, даже если пол утеплен опилками, то устройство пароизоляции поверх опилок сократит поток влаги
    СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слояполиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм
    Т. е. либо продухи и нормальный объем вентиляции подполья или продухи закрыть и пароизоляция. :hello:
  13. djwint
    djwint
    djwint
    Значит делаю так - на грунт кладу полиэтилен. Продухи закрываю. Пирог пола: снизу вверх доска дюймовка. мембрана СДМ., Опилки, Пароизоляция.,ЦСП, Чистовой пол. Правильно?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @djwint, в целом пирог на мой взгляд рабочий, но я бы подождал еще отзывов от других форумчан. Может кто уже решал такую проблему на практике и возможно там есть более простые и эффективные решения.
  15. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    У меня над погребом - летняя кухня с полами по лагам. В лагах опилки.
    Пирог пола:
    1. Бетонный потолок погреба.
    2. Сухая земля 50-60 см (по углам + ЭППС)
    3. Гидробарьер.
    4. Подполье см 30-40. (с продухами больше нормы)
    5. Лаги. 150 мм.
    В лагах:
    6. Снизу дюймовка (по рейкам)
    7. Крафт-бумага.
    8. Опилки (где-то 80 мм)
    9. По опилкам залито немного известкового молочка (чтоб мышей по-меньше).
    10. Контр-лаги ввиде дюймовки (с вентзазором).
    11. Фанера.
    Полет 3 года - нормальный.
    Но я туда не лазил и не смотрел.
    Но оно и не надо: летом в жару в кухне прохладно, зимой (если вдруг надо) конвектор быстро нагревает. А значит утепление работает. (скажем так: миниутепление: в полах опилки 80мм, в стенах суперлегкий опилкоглинобетон 120 мм, потолок опилки 125 мм).
