1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Homasapien
    Homasapien
    Homasapien
    Большое спасибо за информацию!
    Если честно, хотелось бы ещё)
    Я так понимаю проверенных решений по утеплению опилом крыш нет?
    Я планирую утеплить опилом и крышу и межэтажное перекрытие. Мансардное помещение отапливаться не будет. Её использовать буду лишь в теплое время года и соответственно не хочется жариться от нагрева крыши. К тому же дополнительная не отапливаемая, но слегка утепленная буферная зона должна сохранить какую-то часть тепла. Крышу думаю утеплить небольшим слоем опила сантиметров так в 15.
    Возможен такой вариант?
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО зависит от финишной отделки потолка.
    вариант 3 - к балкам с боков, заподлицо с нижним срезом, пришить черепные бруски и на них поперечные доски, картон, опил.
    вариант 4 - к балкам вдоль нижней боковой стороны пришить доску, на выступающие в проёмы крылья данной доски ложить поперечные доски, картон, опил.
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    вент. зазор улучшает ситуацию.
    Как говориться: "Возможно всё", с учётом характеристик данного утеплителя, при проектировании перекрытия и утеплённой кровли.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А если сделать по варианту 2, какие минусы будут? Тепло будет уходить через щели в балках? Потолок будет натяжной
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @komodd, все зависит от конструкции кровли. Очень часто стропила начинаются ближе к стенам, чем у вас нарисовано на картинке и при таком раскладе высоту 40 см. опилок сделать не получается. Поэтому основной плюс от подшивки снизу это возможность засыпать опилки между лаг и сверху тогда надо будет только 20 см.
  6. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    1. Усложнение конструкции. Над кирпичной стеной между балок нужно делать утепление. Объем дополнительной засыпки 0.2*0.4* Периметр.
    2. Дополнительный бесполезный объем между натяжным потолком. 0.2* площадь дома.
    При подшивке снизу для повышения надежности гвозди бьются под углом.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Конструкция крыши именно такая как на картинке. Фото ниже.
    Утепление делать до внешнего края, середины или внутреннего края стены?
    Если до внешнего края, то 20 см сверху добавить не получается. А если с середины, то хватит.
    А над карнизом опилки не сыпать же? Карниз мне кажется лучше оставить с щелями, для вентиляции чердака.
  8. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Может на фото так видно, но мне кажется, что если утеплить даже до края стены, то всё равно высоты должно хватить. У вас же ещё есть высота стропил, вот там то и будет воздух проходить. Можно ведь ещё утеплить по краю, насколько хватит и пустить доску по нижнему краю стропил для ограничения, что бы опил не сыпался. В итоге может получится слой над кирпичной стеной чуть меньшей высоты и 40 см над перекрытием. Тут только зависит от вашего желания с этим возится и наличием возможностей :).
  9. komodd
    komodd
    komodd
    Спасибо, так и сделаем скорее всего.
    Ну все таки значит никак не получиться в моем случае вариант - на балки доски и сверху 40 см опилок (как на картинке)? Просто есть лишние доски толщиной 4-5см, для потолка они слишком толстые
  10. Homasapien
    Homasapien
    Homasapien
    Здравствуйте, возможен ли такой пирог стены, перекрытия и крыши?
    Дом начал строить не я. Уже к несчастью уложен рубероид и шифер.
    К балкам межэтажного перекрытия прибиты бруски по низу балок. На них настелена доска толщиной от 3 до 4 сантиметров, но не прибита.
    Стену планирую утеплять с двух сторон, так как старый деревенский домик из бруса уже перенесен и сложен по середине фундамента (фундамент приблизительно 40 см ширины). Стены кривые и страшные, поэтому с двух сторон придётся в любом случае отделывать.
    Очень спешу, остальные пояснения сделаю позже.
    Фото чертежа снизу.
  11. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Если сильно захотеть, то получится, но зачем терять не лишние 20см утепления? А вдруг появится желание досыпать опилок до 60см? На худой конец можно ваши доски попилить и уложить на черепные бруски между балками.
  12. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    - Ну... коль нарисовали значит возможен, только вот насколько рационален именно такой пирог стены.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=605&ld2=1000&le2=1&lt2=2&mm2=230&st2=110&em2=230&bw2=100&sw2=0&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=605&ld4=300&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=250&le5=1&lt5=0&mm5=230
    постулат - паропроницаемость материалов изнутри наружу должна увеличиваться, да бы пар не конденсировался внутри стены.
    - предположу чердак нежилой, холодный... тогда геотекстиль и ткань излишне
    - в чём смысл утепления кровли при холодном чердаке?
  13. Ваалич
    Ваалич
    Ваалич
    Томск
    :Интересные темы про опилки, много пользительной инфы как правильно строить дома да бани. Но осилить все не в силах каждый ибо много нарочного бесполезного флуда на тему мышей, известки и прочего порожняка.
    Предлагаю почистить все семь тем и поудалять провокационные вопросы на темы живности в опиле.
    Уверен мышей в опиле водиться не может. По причине возможного попадания опилки в глаза этих самых мышей.
    Когда я засыпал крышу 22 кв м полметровым слоем, мне два раза запорошило глаза. И оба раза закончились походом к офтальмологу.
    Причем что самое интересное, самостоятельно удалить опилки из глаза практически невозможно и начинаешь после попадания ждать когда они выйдут. Но за ночь они только сильнее набухают и увеличиваются в объеме начиная причинять невыносимые страдания.
    Натереть бельмо в глазу опилкой, если вовремя ее не вытащить - раз плюнуть. А бельмо это считай потерянное зрение на том глазу на котором оно образовалось.
    Думаю что у мышей тоже могут быть такие же проблемы, поэтому они в опилках водиться не будут себе дороже. Наверняка обойдут опилкозасыпной дом стороной в поисках какого нибудь пенопласта или на худой конец ваты...
    Так что господа диванные тролли предлагаю не катать зазря вату, а сыпануть несколько зерен опилок себе в глаза и почуствовать всю прелесть на следующее утро после сна. А уж только потом садиться поближе к мониторчегу и попробовать накатать "очередное сомнение" насчет мышей да крыс.
    Да и еще про вату ватную... Чердак на баней холодный, засыпка в полметра опилом. Вокруг печной трубы сколотил короб 75x75 и натолкал туды УРСЫ.
    Должен сказать материалец весьма поганенький и в стены его ни за что бы не пустил даже задаром. Пока укладывал одну лишь упаковку проклял все на свете, пыль летала по всему чердаку (приходилось резать), такое ощущение что твое горло и легкие пронизывают тысячами стеклянных игл. Дышать этим добровольно? Да ни за что на свете. Представляю эту дрянь в стенах...хлопнешь дверью и посыпалась пыль и зачесались все и закашлялись.
    Модераторов раздела убедительно прошу поудалять все "сомнения" и оставить только полезную для читателей информацию. И будет меньше чтива и больше времени для стройки. И будет больше правильных домов да бань)
    А да и еще чуть не забыл "про пар". Сообщения "с паром" тоже желательно туда же... Ибо и дураку понятно что пар может повредить только вату, а в опилочной ветке рассуждать про мембраны и прочее дерьмо - серьезный признак флудера и троля)
    Подытожу;
    пока что вижу три основных врага для перенятия полезного опыта форумчан - это "мыши", "вата или не вата" и "пироги на пару" со всеразличными мембранами посыпанные от загнивания известкой
  14. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Пока другу засыпали опилки в завалинку и на чердак, то пару раз принял в открыты очи :) по ковшу опилок. Сейчас тонкости не помню, как это было, но помню, что было довольно глупо, да так, что глаза не успел закрыть. Матерился долго) Примерно час моргать пришлось. Главное руками не тереть. К вечеру уже и забыл, что в глаза что то попадало. Но слёзы бежали как у девственницы перед свадьбой :). Но это человек - скотина упорная, а мыши бы наверное убежали.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Не живут мыши даже в курятнике. проверено.
