1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. MKamal
    MKamal
    MKamal
    Альметьевск
    А какой вариант для дров?
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @MKamal, в таких помещениях ПИ обязательна и по полной программе. В старых домах в качестве ПИ кажется использовали вощеную КБ да почти все пропитанное в плоть до рубероида.
  3. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Немного не в тему конечно, но мне кроме полноценной кирпичной трубы ничего не видится. Дрова не газ, температура сгорания несколько отличается, как и способ сжигания. Насчёт металлического дымохода на постоянное использование сильно бы призадумался.
  4. Sulina
    Sulina
    Sulina
    Воронеж
    я наверное не так выразилась. Из котла идет металлическая труба и на расстоянии 20см от потолка первого этажа переходит в кирпичный дымоход. И вопрос в том, сыпать ли опилки около этого кирпичного дымохода и над самой котельной.
  5. yanbelikov
    yanbelikov
    yanbelikov
    Здравствуйте!
    Допускается ли засыпка опилок в стены зимой (свежие опилки от распиловки леса, сырые и мерзлые). Постройка не жилая, но обогреваться будет. Высохнут? конструкция стены ГКЛ – доска 25 мм – опил – ДВП 3,2 мм – вентфасад
  6. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Друзья, кто как делал ввод электричества через опилочные стены?
  7. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Через деревянные по моему через железную трубу, опилочные, моё мнение = деревянные.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Jivopiro, Я так же как и Слава7341 через трубу вводил.
  9. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    ГКЛ внутренней отделки немного напрягает. В случае если засыпка не высохнет полностью за зиму следующим летом влага попрет внутрь помещения, по законам физики. Я бы подождал с гипсом до полной просушки опила.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В жесткой пнд трубе.
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Воздушный ввод электричества в деревянный дом
    Т. к согласно ПУЭ запрещается прокладка алюминиевого кабеля по сгораемым конструкциям, вводить кабель СИП (с алюминиевыми жилами) в дом непосредственно нельзя, поэтому требуется перейти через распределительное устройство на кабель ВВГнг, КВВГнг. В качестве дополнительной защиты уже в помещении кабель ВВГнг помещают в пластиковую гофрированную трубу, имеющую сертификат пожарной безопасности по НПБ 246-97. В том месте, где кабель пройдет через стены и перекрытия устанавливают металлические втулки, изготовленные из толстостенной стальной трубы. Толщина стенки трубы регламентирована СП 31-110-2003. Согласно этому документу она должна быть для кабеля сечением 4 кв. мм не менее 2,8 мм, для кабелей 6-10 кв. мм – 3,2 мм.
    Место под технологическое отверстие подбирается с учетом того, чтобы влага или наледь не образовывалась непосредственно в районе входа кабеля. Поэтому, если крюк вкручен в горизонтальную поверхность, то отверстие проделывается выше крюка. Если это, по каким-либо причинам не удается сделать, тогда делается петля, которая опускается ниже отверстия на 20-25см и закрепляется к стене (рис. 2). Также можно проделать отверстие в перекрытии чердачного помещения, но никак не в кровле, водоотводящих приспособлениях, оконном или дверном проеме. После того, как отверстие готово в него вставляется металлическая труба (гильза) диаметром на три-четыре типоразмера больше гофрированной трубы. Осталось оборудовать место подключения вводного кабеля к вводно-распределительному устройству. Если деревянный дом принадлежит одному хозяину, то устанавливается стандартный индивидуальный щит учёта, если нескольким – то монтируется главный распределительный щит с аппаратами защиты (автоматические выключатели).
  12. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Исчерпывающий ответ, спасибо!
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Сыпать опил даже возле кирпичного дымохода нельзя, нужна разделка с засыпкой негорючего утеплителя, потомучто в кирпичной кладке со временем могут пявиться трещины, через которые горячие газы продуктов сгорания в дымоходе, могут воспламенить опил.
    А над котельной можно, т. к. потолок защищает опил от возможного открытого огня.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У Вас всё "портит" ГКЛ - возможно его намокание и даже плесень.
    Но можно насыпать опил на чердак, а к концы зимы перекидать в стены - он там как раз за зиму высохнет.
  15. Sulina
    Sulina
    Sulina
    Воронеж
    а что в качестве негорючего утеплителя? шлак в металлическом коробе?
