1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    @Илеус, вы читали мое сообщение вообще?
  2. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    Для утепления имеется возможность взять смесь сухих чистых лиственничных опилок со стружкой (из под погонажа - имитация бркса, вагонка итд). Кто что может сказать про лиственницу - подойдет для утепления?
    Для поднятия этих опилок на чердак планирую приобрести такой садовый пылесос https://zubr-shop.ru/product/pylesos-vozduhoduvka-elektricheskij-zubr-master-zpse-3000/. Как думаете хватит его мощности?
  3. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    хватит
  4. Jivopiro
    Jivopiro
    Jivopiro
    Иркутск
    @АлександрФН, посмотрел Ваше видео на YouTube - у Вас снаружи стены зашиты ОСП без вент. зазора? Не смотрели состояние опилок?
  5. АлександрФН
    АлександрФН
    АлександрФН
    между осп и сайдингом есть В. З.
  6. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    да пользуюсь около года.
  7. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Добрый День всем!
    Прочитал все от "корки до корки", много интнресного узнал.
    Случайно наткнулся на видео, кину ссылку сюда, провда не знаю, может ее разместили, сам на 83 странице...
  8. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Покритикуйте по схеме утепления потолка.
    Есть лаги между первым и будущим вторым этажом 250 х 50, установлены через 580 или 280 мм.
    Хочу прикрутить к ним черепной брусок и уложить сверху куски ЦСП не прикручивая. Предварительно сняв фаску на ЦСП на стыках и покрасив белой краской. Сверху засыплю утеплитель 25 см. (опилки).
    Всё. Так и будет в чистовом варианте. Имеет он право на существование?
    Не поведет ЦСП со временем, если не прикручен?
    На фото лаги к которым буду крепить черепной.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Тинькофф, а почему ЦСП? Есть в наличии или по каким то другим причинам?
  10. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    поселок городского типа Суксун
    Доброго дня суток. Уважаемые форумчане, можно ли утеплить потолок холодного чердака бани 30-40 см опила (вагонка, бумага, опил,) но в дальнейшем сделать из чердака мансарду? Не задохнётся опил под досками пола? Буду благодарен за ответ
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Neuvyazok, а вы что, в будущем хотите доски пола мансарды положить на опилки? Если да, то такой вариант нерабочий и доски на опил лучше не класть. У вас должны быть лаги нужной высоты, на которые вы сможете положить чистовой пол мансарды, а опилки будут между этими лагами и между верхом опилок и досками пола мансарды должно быть расстояние, хотя бы пару сантиметров.
  12. Neuvyazok
    Neuvyazok
    Neuvyazok
    @a991ru, Да, будут лаги, между ними опил, толщиной 30-40 см,(по высоте лаг) выше по лагам - доски чистового пола. Это рабочий вариант? просто не хочу делать пароизоляцию, просто крафт бумага и опил. Не будет ли проходить много влаги через опил в мансардный этаж?
    и второй вопрос так сказать: как сделать пожарную безопасность опилу? покрыть раствором глины по верху? какие еще либо варианты?
    спасибо
  13. Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Nagel_Johansson
    Идея отличная с фасками на стыках и покраской. А точно будут стыки? Неужели пролет (лаги) длиннее 320 см? Лист ЦСП стандартно 3200... правда толщина лаг в 250 косвенно говорит о том, что пролет у Вас никак не меньше 3 м.
    ЦСП отличный материал. Я сам делаю из опилок и ЦСП. И на потолке он 100% хорош. И как "черновой" пол (под утеплитель) его совершенно точно и успешно кладут, и не прикручивают за ненадобностью. Это отлично работает, когда делают полы на 1 этаже. Что там под полом уже не видно и не актуально. Но так как у Вас черновой пол 2-го этажа одновременно и чистовой потолок 1-го, то есть момент для подумать... ЦСП материал супер, но он довольно капризный. Смотрите реальный опыт. Я в цокольном перекрытии, засыпанном опилками, кинул сверху слой ЦСП 12 мм и лежит превосходно уже второй месяц, не прикручивал пока. Ничего не ведет. А вот поверх него я кинул, не прикручивая, второй слой ЦСП 10 мм. Всего пару листов кинул в углу, так вот их чуток ведет - загибает края вверх. Разумеется, это легко решается саморезами, когда придет время. А у Вас, я думаю, можно не прикручивать, никуда он не денется, сверху все равно будут давить опилки. Если всеже будут стыки (с фасками), то чтобы перестраховаться, прижмите стыки сверху досочками (примерно 90-100х20) от лаги до лаги. И более менее гарантированно у Вас не будет проблем со стыками только если Вы снизу листы ЦСП на стыках присверлите саморезами к этим досочкам, чтобы листы на стыках не "гуляли" относительно друг друга. "Загул" в полмиллиметра Вы очень четко увидите на "просвет", это будет раздражать и выбешивать каждый день. Я сейчас думаю даже, что нагрузить ЦСП опилками сверху скорее всего равномерно не удастся и стыки будут чуток гулять полюбому. Короче скрепите стыки досочками сверху и все должно быть хорошо. Головки саморезов снизу надо шпатлевать, как это обычно и делается, все равно красить будете потом. Только пару миллиметров на стык оставьте - на тепловое расширение листов ЦСП. Я бы так сделал. Сам не стал делать то же, что хотите сделать Вы, потому что я хотел именно деревянный чистовой потолок, причем из грубой дюймовой необработанной доски, из которой делают черновые полы... уже сделал его и доволен. А вот черепные рейки (набиваются под каждую лагу снизу) у меня из сухой строганой досочки, фрезерованные, красивые. Хочется именно ЦСП - делайте.
  14. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Учитывая, что это будет баня, то нужна пароизоляция на её потолке.
    Ибо 30-40см мало, и пар будет свободно проходить насквозь, упираясь в доски будущего пола.
    Опил сам по себе пожаробезопасен, т. к. в массе не горит.
    Учитывая, что дом деревянный, опил там будет последним, что может гореть.
    Но если мучают фобии, и нет хорошего психолога для их разрешения, то можно намешать опил с цементом или гипсом.
    Сделать лёгкий утепляющий опилкобетон.
    Он не просто не горит, но и, как показали опыты формучан, ещё и огнеупорен.
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Ну опилки достаточно горючий материал, заморачиваться перемешиванием с известью или глиной нет желания. Будут чистые, скорее всего листвяжные. Поэтому решил сделать негорючий конструктив.
