1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. Душман
    Душман
    Душман
    Да +12 это жесть, а нет ли возможности уточнить какая толщина опила была, точно ли это был опил а не скажем мелкая стружка и в каком регионе Ваш знакомый? Ой, уже ответили.
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
  3. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @kyzany, Как практик скажу что на потолке под дюймовку (в моем случае вагонка) достаточно крафт-бумаги (ну или старые обои, газеты поплотнее чтоб щелей не было) и поверх уже опил.
  4. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @ДедПохабыч, я тоже к картону склоняюсь, он все таки будет дышать, пар пропускать, так как это тоже дерево что и опилки, при этом он не даст разгоняться теплому воздуху чтобы пройти сквозь опил враз, но это теория .
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Да без разницы по сути. Лично у меня пергамин лежит. Заказчикам чаще всего Изоспан Д ставлю.
  6. kyzany
    kyzany
    kyzany
    А где взять пергамин ? Просто хочу сразу снизу к балкам степлером пристрелить и потом уже доски пришивать, а не как на видео стелить сверху картон и пенить это не технологично.
    Как я понял картон пергамин и выполняет роль пароизоляции ?
    И ответьте пожалуйста какими гвоздями или саморезами крепить дюймовку снизу к балкам ?
  7. Душман
    Душман
    Душман
    @kyzany, по фэншую жёлтые саморезы в дерево, хотя некоторые не заморачиваются и лупят чёрными
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Пергамин можно найти пока еще в строительных магазинах, но встречается нечасто. Сейчас предпочитают различные пленки, чем пропитанный картон.
    Лично у меня черновой потолок подшит по черепным брускам. В Вашем же варианте лучше взять винтовые гвозди, чтобы подшив держался совсем надежно, хотя можно обойтись и обычными саморезами по дереву. Прочности хватит.
  9. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Шо желтые Шо черные разницы нет, ломучие и те и те, желтые еще и хуже черных между прочим !
  10. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @авто-любитель, ну вы клиентам как делаете ? Эта тема про опил, вы клиентам делаете под опил свой изоспан д ? А то мне писать схемы про стандартное утепление ватой не надо, я его итак знаю
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Под опил редко заказывают. Но прошлым летом утепляли один дом опилками. В качестве пароизоляции использовали изоспан Д, который натянули снизу по балкам и затем подшили потолок дюймовкой на обычные саморезы. А потом насыпали слой опилок толщиной примерно 35 см.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Желтые в кровлю обычно рекомендуют использовать, т. к. они менее хрупкие. Лично я кровлю собираю на обычные черные саморезы, а после сборки кровли, пробиваем весь крепеж ершоными гвоздями для надежности.
  13. kyzany
    kyzany
    kyzany
    @авто-любитель, обычные саморезы, это какие, длинна там толщина ? Думаю 70 - 80 мм длинна ?
    А да и как же пароизолировать по черепным брускам ? Какая технология тогда ? Пароизоляции под бруски заправлять ? Или вы сверху просто настелили уже по готовому настилу ?
  14. Душман
    Душман
    Душман
    Винтовые пользовался, не понравилось, на отрыв как обычные гвози а цена большая, а вот ершоные это тема, фиг вырвешь.
  15. Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Gorbatovskij
    Павлово
    Согласен! доску с винтовыми руками отрывал, с ершеными-шляпки топятся в доске на отрыв
