1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    @Денис 7, желтые хуже черных, на них нельзя крепить силовые конструкции, ну правда подшиву потолка таковой не является, а я наоборот спешить не люблю особенно когда не знаю как делать, сначала хотел по черепным брускам делать, если сделать по технологии то и слона выдержит, но поприкидывал и в моем случае оказалось что подшивать сниузу будет намного теплее хотя и не так прочно, осталось решить вопрос с подложкой, какую использовать паропропускающую или пароизоляционную
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А кто-нибудь может подсказать на сколько уменьшаются в обьеме опилки при высыхании.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Maikl8, незначительно. На фото видна усадка при высыхании за год. Сейчас прошло еще более полугода. Смотрел в других местах, есть ли отставание от вертикальных стоек из-за высыхания. Практически нет. Волосяные щели. Трамбовал опил от души. Опил был сильно влажный. Сейчас сухой.
  4. Alexei 72
    Alexei 72
    Alexei 72
    Гурьевск
    @cas1973, не обламывает чернота на досках? У меня тоже встречается, так щеткой по металлу шеркал...
  5. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    У меня тоже есть, обработал и вперёд, если есть уверенность в том что у доски будет возможность просохнуть и там где она будет стоять всегда будет сухо то ничего страшного.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Такие доски позже известью гашеной промазал.
    У меня принцип простой: "скажи перфекционизму нет". :)
    Стараюсь, конечно, все аккуратно делать, но всегда помню, что дом это не мебель.
  7. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Наверное, только здесь я смогу задать вопрос. Построил себе дом. Опилки-утепление стен и потолков (и пола). Прожил почти год - все нормально (правда мышка один раз в стене шуршала, потом её кот поймал :). Отопление - печное. (печь Кузнецова тоже сам сложил ).
    Как видно из видео, в колпак печи встроен теплообменник. С теплообменником стальной гофротрубой будет соединен водонагревательный бак из нержавейки который будет стоять в ванной комнате. А в бак вода будет поступать из 500 литровой пластиковой емкости для холодной воды. Её я планировал разместить на чердаке и засыпать толстым слоем опилок. Но гложут сомнения... Холодная вода из колодца заливается в емкость - образуется конденсат - намокают опилки - вода капает с потолка.
    Есть ли у кого подобный опыт или какие мысли по данной проблеме?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    думаю что ваши опасения напрасны
  9. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    Конденсат получается при разности температур... а так как емкость будет в опиле. посути там все будет стабильно... и врятли конденсат там будет образовываться... по крайней мере в количестве чтоб капать ..
  10. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Из опыта эксплуатации труб холодного водоснабжения в тёплое время года - трубы пластиковые, теплоизолировать фольгированным пенофолом.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Капать вода точно не будет, так как опил имеет свойство впитывать влагу. Дальше эта влага будет мигрировать по слою опила и испаряться в окружающую среду. Опилу это вреда не принесет.
    Слой опила толстый (как вы пишете) а колличество конденсата, если он и будет, врядли будет больше литра.
    Как верно указал @Yakut_spb, конденсат выпадает если есть разность температур. В нашем случае это разность между температурами опила и воды в емкости. Эта разность будет максимальной, если вы полностью опорожните емкость и наберете новую партию холодной воды.
    Но если в емкости была вода, то при наборе из колодца, температура воды в емкости усреднится и колличество конденсата будет естественно меньше, а может и вовсе не быть.
    Просто нужно постоянно пополнять воду в емкости поддерживая минимальную разницу температур и никаких проблем.
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    И ещё зимой конденсат будет в воде выпадать:aga:
  13. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Ну это возможно только если емкость недостаточно будет утеплена (в виде мокрого льда).
  14. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Опилки будут иметь температуру подпотолочного пространства, т. е. около 20 градусов, вода из колодца 4 градуса - конденсат будет. Поэтому на емкость буду клеить пенофол - 30хгса, спасибо за подсказку! Еще вопрос: Где-то в этой ветке прочитал наблюдение, что если положить дощечку на опилки потолка, то под ней скапливается конденсат, т. к. пар, выходящий из помещения будет упираться в препятствие. И еще не советуют класть пароизоляцию на перекрытие потолка (под утеплитель) по той-же причине - пар упирается в пленку и перекрытие намокает (понятно, что не критично, но все-же). Как думаете, пар из комнаты не будет-ли упираться в пластик, ведь площадь водонакопителя где-то 0,5 м2 ?
  15. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Кстати, из своего опыта. Для тех, кто строится. Может здесь уже эту тонкость обсуждали, так повторюсь. Стойки Ларсена. Вертикальные доски пятидесятки я соединил вертикальными перемычками тоже брусом 50 мм - перестраховался. Целесообразнее фанерой. Под перемычками обнаружил пустоты, т. к опил просел (трамбуй-не трамбуй всё равно) а сверху опилки под 50 мм брус не осыпаются. Не критично, но неприятно!
