1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 29
Опилки - утепление стен и потолков - 7
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Altair, 22.05.15.
  1. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    ПИ -пароизоляция.
    Да именно так сверху чернового пола. А смысл в запенивании пространства у балок?
    Зеленка хвойная? Можно подсушить у себя поворошив опил, а можно и так закладывать. Просохнет в стене. А если зеленка лиственная то я бы не стал ложить. Гниет намного быстрее.
    У меня по осени в стену опил уходил влажный. По началу в помещении было влажновато и приходилось открывать окна двери. Потом просохло более менее и стало нормально. Высохнет и у вас. Если стену планируете толстой 300-400мм то мешайте с известью для антисептирования или проливайте молочком известковым. Но это уже перестраховка...
  2. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @shat80, Вот примерно так. Куда там пену предполагаете вдувать?
  3. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Не, не так имел ввиду. Пену в возможные микрощели между балкой и ватой, завернутой в ПИ - листы же ватные между балок входят.
  4. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
  5. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    shat80
    Каково утепление стен (материал, толщина)?
    Толщина ваты которую нужно использовать?
  6. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @shat80, Я бы пошел 2-м путем проложив ПИ под балками (защитите сразу балки от влаги), а край завернул с наружней стороны балки там где ПИ будет соприкасаться с опилками. Опилки очень много могут влаги впитать в себя до 30% без существенной потери теплосопротивления, а балку защитить не помешает. Под опил ПИ не нужно стелить. Или вы уже поланируете весь чердак утеплять ватой? Если да то не парьтесь и ПИ по всему потолку с заходом на мауэрлат и/или стены, а уже поверх ПИ кладите вату.
  7. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Можно готовить утеплитель (опилкобетон) 600 мм * 1000мм толщиной 250 мм и заполнять этими плитами каркасные стены как пенопластом т. е. стыки и края пропенивать.
  8. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Torya, можно. А зачем? Работа ради работы?
  9. Torya
    Torya
    Torya
    Киров
    Экологии ради! Понимаю, что и цемент не очень экология. Снаружи и изнутри деревом обшить. Сосед продал не давно дом свой каркасный только по причине, что ребенок 9-месячный постоянно чихал и красный был. Ну его говорит на фиг это осб, минвата, сайдинг и натяжные потолки!
  10. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @Torya, я не про экологичность материала спросил:) а про метод устройства пирога стены. Это же вам придется сначала делать плиты, потом их устанавливать в проемы и запенивать по швам. Не проще тогда сделать сразу опилкобетонный монолит с объемным каркасом или сеткой Шухова или... да масса более простых вариантов. Вот и интересуюсь зачем вам подобный объем работ? Когда есть отработанные технологии сделать то же самое но быстрее и проще.
  11. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Газобетон 400мм на клей. Вату хотел 200мм.
    Фтопку вату - всё засыпаю опилками. Будет холодить - разрою и доутеплю.
    Вату найду, куда пристроить.
    Господа, кто знает коэффициент усадки опилок?
  12. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @shat80, Думаю это правильное решение :super:
  13. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Это будет зависеть от влажности, от укладки (насыпью или со штыкованием и трамбовкой).
    Проще набрать ведро опилок и провести эксперименты:
    - просто насыпью и простукиванием по периметру молотком, киянкой, обрезком доски...
    - со штыкованием и трамбовкой и опять с простукиванием...
  14. Yakut_spb
    Yakut_spb
    Yakut_spb
    все зависит от фракции, влажности и как вы их напихаете...
    я недавно засыпал на потолок... очень мелкие. и влажноватые...пока не усели за неделю... дальше поглядим...
  15. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    От времени это зависит, в том числе. У знакомого за несколько лет в 2 раза просели (трамбовал). Они же сохнут. 60 кубов надо - это если без трамбовки до 400мм. Возьму 75 тогда, наверное.
