1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. Митька
    Митька
    Митька
    Тюмень
    Я понял что 2 отдельных воздуховода: 1- из под полка на улицу; 2- из Комнаты отдыха в парилку к печке? или не правильно понял? Можно фото из КО к печке?
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Да, правильно, только приточный воздуховод у меня не совсем воздуховод) На фото стрелками обозначил сквозные отверстия сквозь печку, через них она засасывает воздух в парную с КО, а когда входная дверь приоткрыта, то с улицы.
    В будущем, возможно, заведу в экран воздуховод с улицы так. Буду смотреть, но скорее всего оставлю как есть.
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    До красил моечную, мне нравится.
    В рамках рубрики "очумелые ручки",из обрезков вагонки, делаю заслонку на вытяжку, осталось фанеру вырезать для двигающейся дверцы.
    Приобрел табурет для моечной
  4. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    что работать с ватой легче согласен, имел дело с КНАУФ, она в матах и черновато коричневая, кнауф-дом вроде, очень мягкая и волокна длинные, и не ломаеться как базальтовая, но она менее плотная чем базальтовая
  5. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А ещё вопрос, значит мембрану со стороны улицы по стойкам перед осп не нужно стелить? только с внутренней стороны фольгу? хотя наверное лишним не будет если когда надумаю строить постелить
  6. Митька
    Митька
    Митька
    Тюмень
    Все понятно, спасибос
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    А зачем? ОСП-это,почти пароизоляция.
  8. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    но согласитесь, лишнем не будет, по ней вода стекает если попадёт где
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Если бы между каркасом и ОСП был зазор, то лишним не было бы. Но ОСП крепится сразу на каркасные стойки и заменяет укосины, т. е. имеет несущую функцию. И прибивать любую пленку перед ОСП в данном случае не имеет никакого смысла.
  10. Frostx
    Frostx
    Frostx
    Йошкар-Ола
    Забрал все идеи реализации к себе..., как с забором и участком покончу, потом гараж, а потмо БАНЯ, как у вас :) как раз к тому времени у вас опыт эксплуатации появится :)
  11. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Рад, что пишу не зря. :victory:
    Вот такая получилась заслонка из вагонки и куска фанеры
    Сделал дверь. На пилораме из ровных досок была только дверная коробка, сделал из нее.,соединил саморезами, и натянул пароизоляцию, как и с предыдущей дверью. Все, с дверьми покончено. Купил градусник, заказал в Китае гигрометр. Заказал липовый полок, дорогой, зараза...
  12. panfpav
    panfpav
    panfpav
    Казань
    Тогда часть влаги, попавшей внутрь стены там и останется, увлажнив утеплитель.
  13. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    ну хозяин темы вроде обьяснил
  14. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    А если нижние листы утеплителя запаять в полиэтилен, стоит это делать? снизу же влага может и подтекать кое где
  15. Викто
    Викто
    Викто
    Владимир
    Я в свою каменку заложил изоляторы от ЛЭП, выпросил на подстанции, наколол кувалдой помельче. У меня печь на подобии вашей, только метал 10мм., так дно каменки прогнулось в топку. Думаю делать под изоляторы решетку из арматуры. Удачи вам.
