1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Баня каркасная 5х3 с печкой ФАБ. Начало
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем venim, 13.10.15.
  1. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Доброго времени суток всем! Вляпался я в строительство бани, попробую параллельно описывать процесс. Скорее всего тема будет носить не столько повествовательный характер, сколько вопросительный, а вопросы у меня есть...
    Загорелся я баней еще год назад, после прочтения темы Старика www.forumhouse.ru/threads/27005/ и других тем о каркасниках. Выбрал именно каркас из-за простоты строительства и дешевизны, относительно других материалов. Всю зиму собирал разную информацию, рисовал картинки всякие на бумаге) Печку выбирал, остановился на ФАБе Максимыча, тоже хотел сам сделать. Но экономический и военный кризис пыл поубавил, и идею я забросил.
    Решил сарайчик построить, из шлакокоблока, которого немного было в наличии, а то руки чешутся что-то построить).
  2. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Выкопал траншею под фундамент 0.5-0.7 м. Грунт-чистый песок. Связал сетку арматурную и залил самодельным бетоном, миксер на участок не смог бы заехать.
    Положил первый ряд шлака
    И на дружественном "чаепитии" по случаю закладки, так сказать "первого камня" разговорились, о том что хотелось изначально баню на этом месте и вообще баня-крутейшая вещь...уговорили меня и я психанул, и решил, что быть бане!) Только теперь все планы о каркаснике на сваях с деревянным полом, как у Старика, пришлось переиграть.
    Подумав, что пол на лагах сгниет, из-за отсутствия вентиляции и не отапливаемости помещения, решил залить стяжку.
    Замазал отверстия в шлаке, закопал за периметром 200 литровую бочку из под моторного масла, вырезав дно и вывел трубу в угол будущего здания.
  3. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Положил гидроизоляцию-клеенку,накидал кирпичного боя (от него нужно было избавиться) и кинул кладочную сетку 100х100
  4. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Из экономии, я решил делать стены каркаса толщиной в 100мм (в парилке добавлю еще 50мм),а потолок 150мм. Мне кажется, должно хватить.
    У моего деда, он рядом практически живет, есть баня. Если бы кто-то с этого форума увидел бы ее, не поверил бы, что там можно париться. Он сделал пристройку к кирпичному гаражу в 3 стены из б\у бревен, не конопатил, в уличной двери щели с палец, внутри зашил какими-то дверцами от шифоньеров, в некоторых местах видно улицу. Парилка, правда, доской липовой обшита, потолок землей засыпал, печь-прямоточка металлическая, камней 10кг от силы. И все равно в предбаннике не холодно после парения, даже в -15. А парная прогревается в сухом режиме до 85 градусов, правда долго, часа 4-5.
    Я к тому, что насмотревшись его бани, думаю теплоизоляции в 10см должно быть достаточно.
    Заказал я доски 100х50 на стены, 150х40 на потолок и стропила, 120х25 на кровлю.
  5. venim
    venim
    venim
    Харьков
    По периметру фундамента, через рубероид, положил доски 100х50,типа нижней обвязки, и хорошо пропитал их со всех сторон отработанным маслом. Каркас сбивал гвоздями. Как-то быстро я его возвел, причем в одиночку, даже фотографировать не успевал. Дверь тоже сделал самостоятельно, ибо дорогие они шибко нынче
    Процесс усложнило отсутствие электрической пилы, все доски пришлось пилить вручную-не легкое это занятие, я вам скажу... Короче, на пятый день, после начала стройки, я прибивал конек крыши. Единственный раз, когда мне понадобилась помощь-подавать шифер на крышу, во всех остальных случаях справился один.
  6. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Затем покрасил я все это дело компрессором в 2 слоя. И накрутил по стыкам плит ОСП рейку 70х25,изощряться с узорами не стал. Рейку сначала подгонял по размерам, потом снимал и красил "Роллаксом",с ним познакомился, когда беседку делал-нормальный,ничего особенного, но недорогой. Получилось так IMAG0353.jpg IMAG0355.jpg IMAG0354.jpg
  7. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Еще пару фото
  8. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Высота потолка получилась 2,25м.Высота конька 3.5м.
    Пока ничего не утеплял, купил только вату на потолок в рулонах. Не знал за что хвататься, решил взяться за печку.
    Тут для меня уже давно все было ясно, заводскую покупать я не собирался, решил делать сам,(тем более купил летом инвертор, нужно попрактиковаться),а из самоделок выбрал печь ФАБ Андреева А. М. ,более известного, как "Максимыч". Скачал его книгу "Советы Максимыча",там есть вся необходимая инфа, да и интернет основательно почитал. Qs6Ot.jpg Метал смог достать только 6-ку и 8-ку. 8-ка пошла на все внутренности печки, а 6мм на наружные стенки. Чугунные дверцы оказались у меня в наличии, их и приспособил.
    Так как я сварщик начинающий, варю неочень, старался везде проваривать швы с двух сторон, если с одной стороны не доварил, доварю с другой)
    С горем пополам сварил печурку, тяжело переворачивать, однако, было) IMAG0379.jpg IMAG0380.jpg IMAG0382.jpg IMAG0383.jpg Делал все по его размерам, добавил только от себя 2 канала, для притока воздуха в парную.
  9. venim
    venim
    venim
    Харьков
    С нагревом воды пока не определился, как в оригинале сделать, или просто ставить бак сверху.
  10. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Мойку решил совмещенную с парилкой сделать, мало места будет, если разделять, некуда и бак с водой поставить будет. Сделаю поддон прямо в парилке.
    Первые вопросы: как обустроить вентиляцию? Приток воздуха в парилку будет под печкой, сквозь печку вернее, а вытяжка куда? Говорят где взял воздух-туда и отдай. Выходит, что в КО нужно делать, не на улицу? Вверху или внизу?
    Насколько нужно окно в парилке, если его основная функция проветривание, то где его сделать, какого размера и как правильно потом пользоваться?
    Как подогреть КО? Просто открывать дверь в парилку, или сделать какое-то окошко в стене между КО и парилкой.
  11. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Решил изменить планировку, уменьшить один полок, увеличив этим моечную, и разделить ее с парилкой. Вопрос теперь где дверь в мойку сделать? На схеме желтыми линиями нарисовал возможные варианты. Как считаете, читатели?
  12. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Изобразил на месте нитками стены, вымерял место для печки, и залил подиум, сантиметров 7, чтоб печка не получилась утопленной в полу. В парной еще будет тоненькая стяжка и плитка. IMAG0387.jpg IMAG0388.jpg IMAG0389.jpg Опалубка- профиль для гипсокартона, разогнул только один угол, чтоб выше было. Для армировки накидал мусора всякого железного. Для сцепки с основной плитой насверлил отверстий, вставил чопики, в них по забивал гвозди.
  13. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Раз ответов нет, то постараюсь без вопросов.)
    Затащил я печку на подиум, закатил, скорее даже закувыркал, тяжелая зараза...
    И прикинул, хватит ли имеющегося кирпича, для стен вокруг печи
    Кирпича оказалось впритык, и то хорошо-меньше расходов. "Кладун" из меня еще тот, опыта практически нет, но потихоньку обложил. 3 вечера потратил, но вышло даже по уровню) Подчищал кирпич в процессе кладки, пока сильно не засох раствор. Пользовался металлической щеткой-насадкой на дрель, но в ручном режиме, так пыли почти нет. Кирпич со сколами и неровностями, сначала хотел заштукатурить, но мне понравилось и так, вроде как "под старину"
  14. venim
    venim
    venim
    Харьков
    Моечная будет проходной, заодно защита от выброса пара в комнату отдыха, при открытии двери в парную.
    Комнаты обрели контуры, стало понятнее, что тут будет баня.
  15. Estate
    Estate
    Estate
    Самара
    @venim, а чем красили ОСП? Красиво и ровненько легло покрытие. На фото блеск присутствует, это оптический обман или краска глянцевая?
