Углубление не спускаясь
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем PrusMsl, 13.10.15.
  1. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Колодец в подвале. Выкопал в 2008. С тех пор приходится постоянно углублять.
    Работаю один. Глубина около 16 м. Надоело спускаться/подниматься.
    Знаю о схемах с двумя вибронасосами. Автор пишет, что поднимал грунт с водой чуть ли не с 15 метров. Не верю.
    Моя схема проста. Фекальный насос качает песок с водой в двухслойный мешок.
    Вода уходит, песок остаётся. На заполнение мешка - меньше минуты.
    Отладил и поднимал за один раз по 4-5 вёдер по объёму.
    Ограничительное кольцо обеспечивает центрирование насоса.
    Создаётся воронка и труба колодца опускается.
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    :aga: Вы имели в виду похожий опыт?
    Смысл один, но разный подход.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Такое только на песке/плывуне прокатит. Будет супесь или суглинок поплотнее - бесполезно.
    А так, да, хороший метод, главное, чтобы шланги не забило. Мы как-то дренажник "упустили" в колодце с плывуном, он в дно зарылся на полкорпуса и пожарный шланг так песком натрамбовал, что вытряхнуть не удалось пришлось выбросить.
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А результат то где...? Ну выбрали всю воду с песком, выключили насос - добились эффекта пылесоса...? А результат то где? Я лично увидел только не очень дорогой шланг "спиралиус" д. 40мм ... и много нарядных подсобников, во главе с предводителем! Результат, пардон, так и остался "за кадром"...!
  5. PrusMsl
    PrusMsl
    PrusMsl
    Спасибо за ответ.
    Похоже.
    Но с глубины 16 метров вряд ли будет эффективно.
    Откачивать воду невыгодно. Создаётся перепад давления в колодце
    и с этим дополнительным напором в шахту поступает лишний грунт.
    Отсюда, кстати, возможность провалов.
    Шахта у меня монолитная и скреплять её не нужно.
  6. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Я работаю над этим и ваше устройство не плохое.
    Но есть возможность Сделать мой метод более эффективней. Есть фекальный, по мощности как у меня, но подъём на 19 метров. Для 17 метровых его можно использовать смело. Но меня он не совсем устраивает так как попадаются заказы на 27-30 м в плывуне. Не могу найти подходящий.
    А в целом я поделюсь более лучшей идеей по углублению в плывуне как только появится возможность.
    Не хватает подходящей емкости и 2-х нормальных насосов. И плывун вообще перестанет быть проблемой и цену скину так, что 2 человека будут делать колодец в плывуне с кружкой чая не напрягаясь. Любой желающий сможет себе позволить.
    Результат? Он будет завтра вечером. Полный сюжет. А шланг 50 мм.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Упс! Сори, не распознал сразу 40 от 50. Но сдаваться вот так сразу не собираюсь. Дайте крупным планом штуцера...! Там посмотрим, кто прав?
    С уважением.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Homa Barracuda GRP 111 D до 69 м, подойдет?
    Это тоже ничего не даст. Ведь на фото или видео штуцер не будет 1:1. Фото шланга или штуцера и показания рулетки по диаметру снимут все вопросы.
  9. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Специально для Вас завтра сделаю крупным планом с рулеткой.
    Афигеть. Вот это тема. Кайф. Вот только один минус 3 фазы. А среди Homa можно выбрать подходящий.
    Меня даже цена не смутила в 300т. 3 месяца и он себя оправдал.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Есть еще фекальники ZENIT. Это из того что на память пришло, ведь и я когда-то выбирал.
    Почитайте про шламовые насосы, они вроде воду с песком поднимают, как в карьерах. Есть еще помпы, но я забыл название.
  11. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Что то тема заглохла, а жаль.
    У меня в старом колодце уменьшился лимит воды. Думаю надо почистить - углубить. До зеркала 3,5 метра. Предполагаю опустить фекальный насос. Вопросы -
    1 Надо ли искусственно "баламутить" воду ?
    2 Какой минимальный диаметр шланга чтобы он не забивался ?
    3 Видел в продаже фекальники с ножом внизу на заборе воды. Нужен ли он ? Или достаточно простого насоса ?
  12. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    @рыбачок 1, Вихрь 1500 вам в помощь при углубление колодца глубиной до 16 метров и не забудьте про кружку чая или кофе.
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    @ЕгорДовгань, спасибо за совет. Так нож получается нужен ?
    Буду искать аналоги, а то от насосной станции Вихрь не в восторге - китай низкопробный.
  14. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Если песок с камнями то нужно доработать один момент. Так объяснить не смогу это нужно показать. Значит покажу.
    Калибр тоже самое но я от него в восторге когда чай пьёшь, а кольца садятся и тебе при этом платят.
    А платят за качество и результат, а как ты это делаешь все равно.
    Мы недавно экспериментировали с Вихрем. Нормально работает, только под нож камни попадают и стопорят его. Это нужно доработать с сеткой. Мы со своим насосом в Каменке так делали.
    Нож нужен. Только ноги не суньте случайно. Я разок в воде не видел куда лопату ставил, но перед этим заточил её. Чуть пальцы не отрезал. Обошлось забродниками.
  15. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Ребят постараюсь завтра сделать видео обзор с объяснениями и выложить ссылку.
