Посоветуйте простой проект каменного дома 8х9 (2 этажа)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ryzan22, 13.10.15.
  1. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Здравствуйте! Нахожусь на стадии выбора проекта. Участок куплен, 10 соток, 25х40 метров. Хочу максимально простой и дешёвый в реализации 2-х этажный каменный дом. Размеры примерно 8х9 или 8,5 на 9,5, или что-то около того. Обычная коробка 5-ти стенок, 2 полноценных этажа+гараж. Важно - на первом этаже должна быть небольшая гостевая спальня, в остальном всё стандарт. Материал - либо керамзитобетонные блоки, либо 2,1 нф кирпич, пока ещё не решил. В следующем сезоне начинаю стройку (если по газу дадут положительный ответ).
    Может кто встречал или сам строил по похожему проекту, буду благодарен за помощь.
  2. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Неужели ни кто не посоветует ни какой проект?
  3. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Стандартные размеры, погуглите
  4. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Вот вариант планировки маленького домика. Немного доработать и можно уместить гостевую на первом этаже.
  5. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    А можно расшифровку помещений? Желательно с площадью каждого помещения. И ещё, можно в этот проект добавить гараж? Фасады можно посмотреть? Если удобнее, то можно в личку.
  6. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Гараж добавить можно.
  7. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Желательно увидеть план участка со сторонами света, чтобы понять подойдет ли этот проект.
  8. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
  9. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Участок во этот 52:41:1603004:272, можно его найти здесь http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/. Лицевая сторона на северо-запад.
  10. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    По проекту: хотелось бы полноценный второй этаж, гараж, а за гаражом сделать топочную, а на месте топочное небольшую гостевую. Приблизительно по такому принципу И ешё: как будет реализована вентиляции в ванне?
  11. TsaR222
    TsaR222
    TsaR222
    Братск
    План 1.jpg Вид.jpg план 2.jpg Из плюсов - Простая крыша, Балкон можно заменить на простой козырек, если ненужен балкон
  12. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Вентиляция из санузла на первом этаже проходит по коробу под потолком к блоку дым вентканалов.
    На участок дом хорошо садится, терраса на юг.
  13. Ryzan22
    Ryzan22
    Ryzan22
    Арзамас
    Что-то не хочется короба под потолком, можно как-нибудь изменить этот момент?
  14. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Можно перенести блок вентканалов в стену между санузлом и лестничной клеткой.
  15. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите вот такую планировку.
