Нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Region30, 13.10.15.
  1. Region30
    Region30
    Region30
    Нужен совет
    Вкратце. Имеется частный дом. Отопление АОГВ 17.4 ростовский труба по всему дома 2-х дюймовая около 70-80 метров. Приблизительную схему накидал, уклона у труб практически нет для естественной циркуляции...Хочу купить циркуляционный насос и врезать его обратку к АОГВ...Стоит вопрос какой брать именно что бы прокачал? Еще при выходе из отдачи стоит Открытый расширительный бак. Вопрос по нему (не будет ли гейзер из бака при подключении насоса...
    p. s. при отоплении верхняя труба в последней комнате при повороте на обратку теплая а нижняя так вообще холодная...
    Если тему создал не так, не судите строго!
  2. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Надеюсь расширительный бак хоть чуть чуть выше чем самая высшая точка подачи?
    У меня система точно такая же как у вас, тоже 2 дюйма около 100 метров. Насос стоит самый дешевый который покупал лет 5 назад, буквально зашел в магазин и сказал "дайте самый обычный и простой насос".
    На первой скорости отлично прокачивает всю систему, разницы между подачей и обраткой по температуре нет (1-2 градуса максимум)
    2 дюймовая труба сама по себе огромная, я так понимаю насосу не сложно ...
    Ну это лично мой опыт. Может быть Вам специалисты по другому посоветуют.
  3. Region30
    Region30
    Region30
    Мне интерес вопрос про гейзер не будет ли он?
  4. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Если вы имеете ввиду будет ли выкидывать воду из бочка - не будет. насос ведь циркуляцию делает ...
  5. Region30
    Region30
    Region30
    Да но там ни крана ни чего нет все естественным методом, и еще вопрос вы напрямую ставили насос или же через байпас типа такого? 1871048548.jpg
  6. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    Я ставил напрямую, потому что у меня нет денег на все это. даже кранов нет.
    понимаете - насос двигает воду ... он ее не выкачивает из системы, а гоняет по кругу ...
  7. Region30
    Region30
    Region30
    Можете сфоткать как вы подключали его к 2-х дюймовой трубе? насос наверно на 32 резьба
  8. alekseypb
    alekseypb
    alekseypb
    Донецк
    У меня по всему дому идет 2 дюйма труба
    на котле (самодельном резьба 1 дюйм).
    С 2 дюймов на 1 дюйм котла переходы резьбовые идут. готовые ...
    а насос стоит с другой стороны котла, прикрученный заводскими американками на 1 дюйм резьбу.
    с другой стороны соответственно переход с 1 дюйма на 2.
    Это можно сделать либо набором переходных резьб, либо сваркой ...
