Звукоизоляция пластикового окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем andrew86, 13.10.15.
  1. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    Доброго времени суток!
    Купил квартиру с установленными пластиковыми окнами. Досаждают вопли пьянчуг во дворе. На данный момент установлен профиль 58мм, какой - не знаю, обычный двойной стеклопакет 34мм. По теплоизоляции все устраивает, не дует.
    Возникло два вопроса:
    1) будет ли эффект в плане шумоизоляции от установки профиля 70 или 82 мм с двойным стеклопакетом 42мм? Или профиль не трогать и уделить внимание стеклопакету?
    2) на сколько влияет качество отделки откосов и пенного шва? Откосы отделаны пластиком, и при простукивании, создается ощущение, что там пустота (даже не пена), хотя это субъективно. Стоит ли разбирать и смотреть?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @andrew86, Толк появится от второй нитки остекления. т. е. ещё одна рама.
  3. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    Это, да, согласен. Но мне нравится большой подоконник, не хочется вторую нитку ставить.
  4. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    @andrew86, посмотрите в сторону триплекса.
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Без второй нитки и звукоизолирующих швов и откосов, все беполезно. Но тогда придет раздражение от капающей воды из крана .
  6. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    Спасибо.
    Улыбнуло
  7. voutsen
    voutsen
    voutsen
    На самом деле так, поставил отцу окна, теперь вместо уличного шума слышно как соседи шаркают
  8. andrew86
    andrew86
    andrew86
    Пермь
    К сожалению не помогает
  9. Domovod
    Domovod
    Domovod
    Если думаете над заменой окон, то имеет смысл брать стеклопакет с триплексом - он заметно лучше справляется с шумом, чем любой пакет с обычными стеклами. А если замена не рассматривается, то для начала, если не жалко, я бы посоветовал посмотреть-поковырять монтажные швы и утеплить откосы. Уверен, что часть шума уйдет. Потом уже можно менять и стеклопакет, если профиль и фурнитура справляются нормально.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неправда. Убирает, но незаметно лучше .
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Думаю от откосов и положенного запенивания тоже зависит звукоизоляция. После того как поставили окна, сделали откосы хорошо- орущий кот на балконе при закрытии окна и балконной двери становился немым. Чему первое время сильно удивлялись- сидит и открывает пасть без звука. :aga:
