Выгребная яма на растоянии 41м. от дома
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Котовчанин, 13.10.15.
  1. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Уважаемые специалисты пожалуйста подскажите в данном случае будет ли стек (унитаз и мойка с кухни) при таком большом расстоянии. Ещё смущает три поворота труб. Как я понял для улицы нужно брать трубы оранжевого цвета (из дома выходят серого цвета раздельно 50-с кухни 100-с туалета) думаю объединить на выходе в одну 150 мм канализация.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не самое большое расстояние. :)
    Стоки будут нормально течь если уклон сделаете ПРАВИЛЬНЫМ, а на поворотах и перепадах (если есть) магистрали установите поворотные колодцы.
    Для трубы Д. 110 мм уклон делайте 2 см на метр.
    Мне кажется трубы Д. 110 мм будет достаточно.
  3. Котовчанин
    Котовчанин
    Котовчанин
    Котовск
    Прошу поправить если я что-то напутал...
    1. Для прокладки канализационной трубы в землю используют пластиковые трубы оранжевого цвета.
    2. При небольшом расходе воды (в частном доме проживает 4 человека) необходимо брать трубу диаметром 100мм (меньше или больше будет засоряться)
    3. Уклон для трубы 100мм необходимо сделать 2см на 1метр (меньше или больше будет засоряться).
    4. Повороты трубы на 90-градусов нельзя делать (можно использовать 3 шт. по 30- градусов)
    5. После каждого поворота необходимо сделать ревизионные колодцы (думаю т-образное соединение с заглушкой "похоронить")
    6. При прокладке выше уровня промерзания необходимо утеплять трубу.
    7. Укладывать пластиковую трубу необходимо в песочную подушку (снизу 100мм, сверху 200мм, по бокам по 5см)
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Да
    Меньше для наружки не существует.
    Больше взять можно, но нет необходимости. Правда у трубы 150 мм уклон 0,08
    Данный уклон рекомендуется для безрасчетных участков трубы 110 мм. (Рассчитать нереально).
    Касается поворотов в вертикальной плоскости. В горизонтальной необходимо делать поворотные колодцы.
    Обычно надевают чулок из стенофлекса.
    Снизу обязательно для возможности подогнать уклон.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Используют трубы для НАРУЖНОЙ канализации.
    Они могут быть и другого цвета.
    Диаметр 110 мм.
    Да.
    В земле повороты и перепады магистрали не допускаются.
    Это можно делать ТОЛЬКО в поворотных/технологических колодцах.
    Можно и этот колхозный вариант применить если сделать по Нормативам не имеете возможности.
    Говорят он работает. :)
    Нет.
    Это обязательно если траншею механизировано (трактором) роете.
    Если траншею роют вручную и аккуратно, а грунт не каменистый, то можно и без этого.
    Главное это уклон, прямолинейность (отсутствие перегибов и других отклонений) и хорошая опора на материковый грунт.
    Удачи!
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Уверены что вам хватит глубины ямы, бо на ваших 42 метрах перепад между точкой выхода из дома и точкой входа трубы в яму будет не меньше 80 сантиметров, а скорее всего будет больше метра поскольку наверняка уклон не выдержите.
    Я бы изначально взял трубу на 150 мм.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    При такой длине применение 150 трубы будет оправдано. Уклон точно меньше. Правда 150 трубы в полтора раза дороже и на такой длине сумма может различаться тысяч на 20.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я недавно брал рыжую трубу на рынке, диаметром 160 мм. Обошлась по 500 рублей за 2 метра. Т. е 42 метра обойдутся в 10500 рублей. Ну а если труба на 110, то обойдется примерно в половину дешевле.
  9. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Еще на цену влияет производитель и жесткость трубы.
    Если над проложенной канализацией будут стоять или ездить автомобили - берите пожоще, SN-4. Самая дешевая, SN-2, может не выдержать.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Честно говоря 160 -ую трубу использовал не по прямому назначению, а для предписанной мне газовщиками вентиляции. Но. ... но она дюже крепкая, я на нее невзначай брус уронил 150 х 200, думал кирдык, но ей до лампады. Плюс когда ее крепили, то наглухо зажали самодельными хомутами. Думал овальная станет. Однако и эту экзекуцию выдержала.
    Единственный минус, довольно тяжело входит в раструб, правда пихали (резиновой киянкой заколачивали) насухую без смазки.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    SN-2 это серая труба для внутренних работ.
    Для организации проезда необходимо SN-8.
    Либо укладывать в гильзе.
    Остендорф?
    Или у "Ашотика в гараже"?
    Если взять цены сетевых магазинов то цена 2-х метровой трубы для наружной канализации Остендорф 160 мм около 1000 р. 110 около 600 р.
  12. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    Все зависит от производителя. Держал в руках рыжую, просто пальцами одной руки сжимал и как-то засомневался в ее прочности. В земле конечно тяжело сломать трубу, т. к. она со всех сторон грунтом зажата (при условии что он хорошо трамбовался), но я старонник такие вещи делать наверняка, чтоб не было вопросов.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну не обязательно:
    Труба НПВХ коричневый Дн 160х3,6 (4) б/нап L=2м в комплекте ТУ 6-19-307-86
    514,35 руб. / шт
    Страна происхождения Россия
    Масса нетто 5.484 кг
    Диаметр Дн 160х3,6 (4)
    Исполнение в комплекте
    Давление б/нап
    Строительная длина L=2м
    Условие производства ТУ 6-19-307-86
  14. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    На прошлой неделе брал рыжий Остендорф:
    110*3000 - 447.25р
    110*2000 - 298.14р
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Неее, по этой прыгать можно. :)] Хотя куплена как раз у "дяди Ашота." Видать Ашот не пожадничал.
