Оседание разных ват и контроль качества
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Dmitry2, 11.10.15.
  1. Dmitry2
    Dmitry2
    Dmitry2
    Томск
    Тема выделена из Кто реально строил баню или дом из двойного шпунта по технологии "двойной брус "?
    тут внешний брус не обшивка, по этой технологии он - часть стены
  2. shusha
    shusha
    shusha
    И на мой взгляд это главный недостаток. Технология "неремонтопригодна". Если засыпка-задувка эковаты была некачествнной... Или со временем эковата осела, то исправить ничего нельзя. Только городить еще один внешний слой утепления.
  3. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Монтаж любого утеплителя требует выполнения работ квалифицированным персоналом.
    Усадка эковаты не происходит, если плотность задувки соответствует тех требованиям.
    http://www.youtube.com/watch?v=o3iFreqLvzE
    Задувка может производиться даже в закрытые полости.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Alkeza, а если квалификация низкая? А если эковата осела из-за нарушения тех. требований?
    Что делать будете?
  5. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Точка росы приводит к увеличению влажности а вот конденсирования не наблюдап в отличии от мин. плиты.
    А качество задувки проверьте тепловизором и будет вам счастье. IV_00115.JPG IV_00234.JPG
  6. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Кривые руки это не всегда беда производителя работ, может это следствия построить подешевле.
    А вообще устранять, как и все косяки при любом строительстве не важно из чего строить.
    Пока нет ГОСТов на деревянное домостроение (малоэтажное) всегда можно сшить семь шапок из одной шкурки по заявкам .(но это совсем другвя песня)
  7. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Кстати мы с женой эти люди.
    Готов ответить на многие вопросы.
    Не вмешивался в тему потому, что наш дом упоминается разными авторами (так бывает)
    Задержка производства не наш косяк.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Alkeza, отлично.
    ПОСЛЕ постройки дома проверяем тепловизором стены. И... "счастья в жизни нет"! Задули плохо. Какие действия? ИМЕННО ПРИ ТАКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА.
    Не общие фразы, а конкретика.
    КАК исправлять?
    Отодрать "обшивку" нельзя!
  9. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    А отдирать не надо. Выбирайте подрядчика правильно (не реклама) и не задувайте домашним пылесосом эковату купленную подешевле у производителя имеющего не те дробилки.(но это опять та же песня)
    Бывало и на нашей практике такое.(Кто без греха) В одном случае снимали кроввельный лист, а в другом поворотное сопло.
    Поэтому и наблюдаю за Talabama. Так сказать: "есть ньюансы"
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    При строительстве дома предусмотреть доступ в стену с чердака или что-то типа того.
  11. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Да, мы чУдная мы страна, всё что сделаем, то через ж... и начинаем выдумывать как сделать колесо.
    Смотрите за строителями если не доверяете прорабу, понимайте что они делают, требуйте акта и отчёта выполненных работ, если работы не можете контролировать наймите строительного адвоката. А если решили делать сами то курите форум и учитесь не совершать чужих ошибок.
    Утепление контура дома и кровельного пирога создаёт общую "шубу"(правда с разной плотностью) и если косяк есть то доступ под коньком. А отсутствие пароизоляции конечно увеличивает проникновение пара в ограждающую конструкцию, но вентиляцию там где надо никто не отменял. У нас вентканалы кухня и туалетная комната. По тепловизору разница температуры пола и потолка (5 метров) всего 1 градус при достаточном воздухообмене. (сложно не заниматься рекламой).
    Сами долго решали как будем строить очередной дом, благо опыт проживания и строительства СВОИХ домов есть.
  12. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    Для примера мин. вата IMG_20150324_112406.jpg IMG_20150324_112416.jpg IMG_20150324_112420.jpg
    И как тут быть с внешней и внутренней обшивкой. Если вдруг счастья нет
  13. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    @Alkeza, жесть. Кто делал фотографии? интересна история строения и марка утеплителя. На утеплителе на стене присутствуют следы похожие на ржавчину, это может говорить о протекании или избыточной влажности.
  14. Alkeza
    Alkeza
    Alkeza
    поселок Темкино
    @CK_DVBRUS, Фото делал я, история строения в утиль. Не берусь обсуждать мин. утеплители, хочу сказать, соблюдение технологии основа. Поинтересуйтесь о плотности мин. плит и их цене в вертикальных стенах при вентилируемом фасаде. Не то что на рынках, для обывателя а в бюджете.
  15. CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    CK_DVBRUS
    Фрязино
    Основа основ, как принцип жизни. Не соблюдение её правил и требований ведёт к быстрой кончине и это касается всего, материалов в том числе.
    Имеете в виду, когда производится утепление крупных зданий, вроде офисов и торговых центров? в тех строениях, что я встречал использовался минеральный утеплитель не лучшего качества.
