Нужен совет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nicJam, 13.10.15.
  1. nicJam
    nicJam
    nicJam
    Нужен совет
    Недавно сделал такую разводку труб для отопления
    но котел оказался для открытой системы (не более 1бар давления)
    Можно использовать такую разводку для открытой системы? Если до, то как ее подсоединять к котлу?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Имхо. Сделать ГР и 2 контура СО с насосами.
  3. nicJam
    nicJam
    nicJam
    А нельзя ли поподробней?
  4. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Между открытой и закрытой системой принципиальной разницы нет. Если найдете предклапан на 1 бар, то можно сделать закрытую. Из-за небольшой dp будет мембранный бак поболее и всё.
  5. nicJam
    nicJam
    nicJam
    В общем у меня 48 секций алюм. радиатора, по объему они вроде 0,450 литра, в итоге получается 21,6 литра плюс объем котла 25 литров с рабочим давлением 1 бар, бочонок приобретался в объеме 18. Сейчас я в замешательстве как систему построить дальше. Дом одноэтажный, выше, как показано на рисунке где стояк в этом месте примерно стоит котел. Если кто-нибудь более или менее разумно сможет объяснить как доделать буду очень признателен.
  6. nicJam
    nicJam
    nicJam
    Если спустить с бочонка давление и сделать как закрытую систему или все же делать открытую?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Заменить котёл не получится?
  8. nicJam
    nicJam
    nicJam
    Такой возможности нету
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    @nicJam, вариант с ГР я уже предложил, вот ещё два варианта. Конкретнее предложить не могу, всё зависит от уже сделанного. Экспериментируйте. Можно попробовать только с одним котловым насосом.
  10. nicJam
    nicJam
    nicJam
    Благодарю, попробую с одним насосом на обратке, я так понял надо ставить открытый расширительный бак? И что такое ГР?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ГР (ГС) - гидравлический разделитель
