Замена датчика тёплого пола на самодельный
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем boa2011, 13.10.15.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Терморегулятор AEG FTE 600 не включается на обогрев ТП. Снятый со стены и подключённый к переменному резистору вместо термодатчика включается. Прежде чем покупать новый термодатчик (не задаром) хочу попробовать работу этого терморегулятора с самодельным термодатчиком. Понимаю, что термодатчиком является обычный терморезистор/термистор. Но в марках девайсов не понимаю. Согласно инструкции характеристика датчика следующая:
    10 град. С - 67 кОм
    20 - 41
    30 - 26
    40 - 17
    50 - 11
    60 град. С - 7 кОм
    Кто что посоветует?
  2. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    Столкнулся с похожей проблемой.
    после изучения матчасти могу сказать, что датчик колхозить самостоятельно смысла нет: они продаются производителем отдельно. можно написать им вот тут есть адрес
    ну или если постараться, то термодатчик с похожими характеристиками можно купить на али или ебее.
    ну или купить вот такое всего за 1400 рублей. датчик идёт в комплекте (а у вас, надеюсь, старый датчик можно достать и заменить)
  3. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Когда я писал про то, что в девайсах не понимаю, я выразился не точно. В датчиках для своего ТП я понимаю. Это датчик фирмы Eberle 193720 номиналом 33 кОм. Стоит такой датчик 1350 с пересылкой из Питера.
    А вот девайс под названием терморезистор (совковый) стоит до 50 руб. Разница есть? Но именно в таких вот термисторах я и не понимаю. Не понимаю какой мне нужен конструкив/тип термистора и какие характеристики, в частности В, должны быть. А уж припаять к проводам и капнуть эпоксидкой я завсегда!
  4. G Mitten
    G Mitten
    G Mitten
    А, так вы рукодельник. тут я пас)
    как по мне - купить программируемый модуль с датчиком на замену неэффективному традиционному по цене датчика для него - вполне себе решение.
  5. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @boa2011, здравствуйте!
    У меня такая проблема.
    Строители заложили неправильно датчик температуры пола и более того, зафиксировали его в стяжке.
    Ремонт сделан дорогой и 3 года назад.
    Можно ли поставить программируемый термостат, что бы он работал в ручном режиме без датчика температуры?
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Начал разбираться в термодатчиках. Выяснилось, что большинство терморегуляторов предназначено для датчиков с номиналом 6, 8 - 10 кОм. У меня в комплекте тоже оказался термодатчик 6,8 кОм. Узнал это по надписи на проводе от датчика к терморегулятору.
    Самое маленькое что нашел по цене датчика 1200 руб. И то с неизвестным результатом. Денег жалко на неизвестно что. Поэтому пробовал промежуточные решения по датчику типа:
    добавил сопротивление 33 кОм в цепь термодатчика. Работать стало, но проблема с режимами, не та характеристика датчика. Узкая область регулирования при использовании штатного терморегулятора и поэтому надо подстраивать.
    купил на радиорынке терморезисторы ММТ4 номиналом 20, 33, 47 кОм. Пробовал устанавливать терморезисторы на плитке сверху. Помогло. Наилучшие результаты показало использование терморезистора 33 кОм. Припаял к нему провода, запаял в термотрубку с дополнительным изолированием термоклеем и вставил в паз между плитками. Затёр затиркой и провёл скрытно провода к термореле. Всё работает.
    Цена девайса:
    терморезистор 25 руб.
    провода халява;
    три дня выходных (плачу!).
    И это только потому, что не имел представления о номиналах термодатчиков. и возможных засадах.
    Да, для "умников" - тёплый пол покупал не на рынке. в солидной конторе. Но ответ один - ставили не мы? Иди на ...
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня с датчиком (другим) были проблемы, он вообще не выключал и пол грелся постоянно, урожай жене испортил, лук запекся на веранде...
