1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Калькулятор теплопотерь. какие значения смотреть?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Bankirkzn, 13.10.15.
  1. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Здравствуйте всем.
    Вопрос может глупый, но хотелось бы понять и разобраться.
    Пытаюсь составить пирог стены будущего дома. Пользуюсь калькулятором http://smartcalc.ru
    Калькулятор при построении пирога стены дает 3 основные показателя:
    - тепловая защита, т. е. Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    - влагонакопление, т. е. защита от переувлажнения конструкции
    - теплопотери, т. е. Тепловые потери через квадратный метр ограждающей конструкции
    Так вот мне интересно какие должны быть показания. Да там показывают и графиками и просто цифрами, но например теплозащита удовлетворяющая нормам, при этом теплопотери при одном пироге можно снизить до 20 кв/ч, а в некоторых случаях доходит до 30 кв/ч и выше.
    Например какой то пирог меня устраивает, но у него теплопотери 30 кВ/ч, это с кирпичом, с газобетоном можно уронить теплопотери до 20 кв/ч, но газобетон под большим вопросом.
    Какие значения критичны?
  2. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    СП Тепловая защита зданий. смотрите минимальные значения сопротивлений в нем (сопротивление это "R"
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну вот наглядно. Сделал 2 пирога (изнутри наружу):
    1. красный полнотелый кирпич 375мм, утеплитель 150мм, вент зазор и облицовка кирпичом.
    2. красный полнотелый кирпич 120мм, газобетон 400мм, утеплитель 150мм
    А вот скрины для сравнения
    Как мы видим в обоих случаях теплозащита и влагонакопление в норме.
    А вот показатель теплопотерь в первом случае почти 30 кв/ч, во втором 20 кв/ч
    Вот на сколько критичный показатель в 30 кв/ч? Я понимаю что второй случай намного лучше, но как понять критичность показаний теплопотерь?
  4. TieraHulk
    TieraHulk
    TieraHulk
    У вас написано в таблице, что сопротивление превышает в 1.32 раза требуемое в первом случае и 1.92 раза во втором.
    Из данной таблицы, естественно лучше чтобы второй вариант был, но вам нужно считать теплопотери всего дома, тогда вы сможете понимать какая нагрузка будет в максимально холодную пятидневку, при средней температуре отопительного периода и т. п. исходя из среднеотопительного периода вы умножаете количество дней отопительного периода на полученную среднюю часовую нагрузку, умножая есс-но и на кол-во часов в сутки и получаете необходимое кол-во кВт на весь отопительный период. далее кВт переводите в рубли, смотря какой способ отоплнеия у вас и смотрите, вписыватесь в ваш бюджет или утепляете стены, полы, потолок сильнее. Также не забывайте, что основные теплопотери идут через окна. Может вы стены утеплите на R=6.0, а окна будут с R=0.48, тогда делать стены сверхтеплые имхо выброс денег.
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Топить газом будем естественно.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Математическая модель хорошая. Но изначально забитые в него данные зачастую ложные, особенно по части разных ячеистых бетонов и утеплителей.
    Так что посчитает он правильно, но из-за кривых данных результат даст кривой.
    Чтобы это исправить, нужно самому вдумчиво в режиме редактирования материала поменять данные на реальные, а не те, которые там по умолчанию вбиты.
    Выводы тоже пишет зачастую не правильные. Так что смотрим внимательно только графики и полученные результаты, а на разные поясняющие надписи не обращаем внимания, а то там зачастую "пирог" соответствует нормам, хотя на самом деле это не так.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    А теплозащиту окон должны дать изготовители этих окон?
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Дают, сопротивление или теплопроводность всего блока окна.
  9. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Ну в принципе это можно при заказе окон решить, чтобы показания были нормальными!
    А вот пирог стены, пола и теплой кровли считать надо сейчас, перед началом строительства.
