Установка стиральной машины
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем kaktus_tver, 13.10.15.
  1. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Коллеги, прошу помощи в возникшей проблеме. Господа модераторы, если не там создал тему заранее прошу перенести.
    Установил стиральную машину. По характеристикам и отзывам - одна из самых бесшумных. Первый запуск - пустая машинка 1300 оборотов полёт нормальный. Дальше начались скачки. При стирке - всё ок, при отжиме скачет аж дом кухня тресётся.
    Грешу на то, что в доме деревянный пол. Пирог пола: балки 150х100 с шагом в 1 метр, подпорные столбы на расстоянии 2 м. Подбой дюймовка, 150 мм утеплителя, сверху 150х50 доска, по доске 18 мм фанера, жестко прокрученная на саморезы, по фанере Линолиум Tarkett, довольно мягкий.
    Стиралка установлена в шкаф (не встраиваемая) до стенок шкафа 100 мм с каждой стороны, до дверок 50, до крышки 50, при установке не касается стенок нигде, при отжиме подъезжает и начинает долбиться об стену, так что тарелки с кухни падают.
    Выставлена по уровню (по диагоналям как рекомендует производитель).
    Люди советуют резиновые накладки подложить - не вижу смысла - линолеум и так демпфером выступает, думаю может наоборот от мягкости покрытия проблема? Мне видится следующее решени вопроса - лист фанеры по размерам стиралки, подложить под нее прям на линолеум и притянуть саморезами к полу. Пробовал подкладывать не притягивая - пляски продолжаются. Жена уже боится включать.
  2. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Что-то не так с машиной. На даче стоит стиралка в бане, пол деревянный и не очень ровный, выровняли как смогли особо не парясь, т. к. она не новая далеко, ножки деформированы. Да вибрация идет сильная, но никуда не прыгает.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Открываете паспорт на стиралку, смотрите сколько белья рекомендует закладывать производитель и... выполняете эти рекомендации.
    При стирке обороты не высокие и бельё просто переваливается в барабане, при отжиме (когда скорость вращения барабана высокая) оно сбивается комом к одной стенке и выступает в роли эксцентрика. Отсюда и тряска/перемещения при отжиме.
  4. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @kaktus_tver,
    Надеюсь Вы транспортировочные болты сняли...
  5. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Проверьте горизонтальность установки уровнем в двух взамноперпендикулярных плоскостях. Если при отжиме уходит с места, значит имеется уклон пола. Исправлять пол - выхода другого не вижу.
  6. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Машинка размазывает белье по барабану как надо, вес - все по нормам.
    Обижаете сэр=)
  7. kdv021169
    kdv021169
    kdv021169
    Именно в этом проблема. Где-то здесь на форуме уже обсуждалось. Полностью избавиться от этого можно только сделав отдельный фундамент для стиральной машины. У меня тоже сильная вибрация при отжиме, иногда уезжает. Тоже пол деревянный.
  8. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    в оби видела коврик под машинку, не спасет?
  9. kdv021169
    kdv021169
    kdv021169
    Коврик давно куплен (специальный противовибрационный). Кардинальных изменений нет. Я так понимаю, что это проблема деревянных полов.
  10. kaktus_tver
    kaktus_tver
    kaktus_tver
    Я тоже думаю, что коврик не спасёт - на полу линолеум - он сам выполняет все те же функции, что и коврик...
    Выдвинул из шкафа пробую регулировать более точно. По результатам отпишусь.
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Совершенно верно. Лишняя степень свободы машине только во вред. Стиралки все с очень умной системой балансировки и ненужная подвижность основания только сбивает их с толку. Та же история и с деревянными полами - ихняя упругость только мешает равномерно распределить бельё по барабану, в итоге - то, что имеем - шумы и прыжки.
