Заилился фильтрующий колодец?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sotik, 13.10.15.
  1. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте
    Опишу проблему, в конце лета я заметил что стала плохо сходить вода в водоотводной системе,
    открыл фильтрующий колодец и увидел что он почти полон.
    Этому колодцу 3 года круглогодичной эксплуатации, у меня есть подозрение что из-за малоснежной зимы, а потом и лета-осени произошли изменения в грунте и он стал плохо впитывать,
    у соседей тоже такие же проблемы (центральный регион РФ)
    Это просто совпало или надо бонально чистить фильтрующий колодец?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно почистить.
    Илоотсосом.
    А что у Вас ДО Фильтрующего Колодца?
    Думаю, что проблема в этом.
  3. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    До фильтрующего колодца септик
    разве колодец чистят илоотсосом?
  4. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Если чистить колодец то сколько земли нужно убрать по диаметру колодца 5-10-15 см?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А кто, кроме оператора илоотсоса запретит?
    Если ФК не глубокий и оператор не против, то почему бы и нет.
    Определяют по месту, по виду грунта. :)
    Думаю, что в большинстве случаев не более 10 см.
  6. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Откачал колодец дренажным насосом, на дне осталось 15см жижи похожей на жидкий кисель, хочу откачать ее машиной и снять 15 см грунта с дна
  7. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Сыпаните азотного удобрения. Типа мочевины. Из расчета 700 гр "чистого азота" на 1 куб.
    Вполне вероятно и копать не потребуется. :pioner:
  8. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
  9. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Просто сыпануть и все, даже не откачивать, или все же откачать сначала?
    и через какое время должен наступить эффект?
  10. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Тоже ЦФО, тоже перестало нормально впитываться, также на дне черная субстанция. До ФК стоит герметичная колонна из колец ЖБИ, в ФК колодце вода с запахом, но не мутная.
  11. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Сколько лет колодцу или когда его чистили?
  12. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Не откачивать, а возможно даже добавить воды (1 куб) и сыпануть эдак пару кило мочевины.
    Начало увидите в течении 5-10 минут - вода начнет осветляться. Начнется преобразование органики в минералы.
    А на эффект ухода воды - не знаю сколько времени уйдет - зависит от толщины "заиливания". У меня ушло примерно 4 часа.
    Собственно, сами почитайте, про очистку фильтрующих траншей и т. д. - как раз таки чистят соединениями азота. Не совсем полезно для экологии, но и не смертельно, если все нормы соблюдены.
    Одна проблема есть - наши производители удобрений. Так что, если с первого раза не получится, попробуйте другого производителя.
  13. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Сегодня попробую, по результатам отпишусь
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @sotik, год активного использования. Жду результатов.
  15. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
