Термоголовки, термостат или что-то еще? Помогите советом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем robur, 13.10.15.
  1. robur
    robur
    robur
    Здравствуйте!
    Помогите найти решение.
    Имеется база отдыха, в которой 16 отапливаемых домиков, подключенных к одному контуру и обогреваемые твердотопливным котлом. Зимой некоторые из них не заселяются и не используются, некоторые заселяются периодически (например, выходные дни). Сейчас все они отапливаются постоянно. Есть идея понижать t до минимальных возможных значений при отсутствии необходимости в тепле и повышать тогда, когда это необходимо.
    Какие есть варианты решения? можно ли "придавливать" полностью весь домик или лучше каждый радиатор отдельно и от чего это зависит? какое оборудование лучше использовать - термоголовки, термостаты, вентили с сервоприводами? что важно учесть при проектировании?
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Располагаемый бюджет!
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно. Это наиболее приемлемый вариант.
    Термоклапан с приводом.
    Всё, что касается проектирования СО.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Клапан на входе с сервоприводом и термостат в центре комнаты.
  5. robur
    robur
    robur
    А насколько сложнее или менее оптимально поставить насос с термостатом, т. е. вместо "придавливания" включать или отключать подачу?
    могут ли решить эту задачу термоголовки на радиаторах или они работают по температуре ОЖ?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Что значит "к одному контуру"? Пояснить можете?
  7. robur
    robur
    robur
    Котел отапливает 3 контура - кафе, хоз блок и домики для гостей, каждый из которых снабжен отдельным циркуляционным насосом.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вот один насос давит на все домики, и на входе или выходе ставим клапан который прижимаем вход/выход в домик. ну естественно байпас на насосе надо иметь.
