От выбора топки до реализации печи-камина
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем MeIIIok, 13.10.15.
  1. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    С почином! Начало - это полдела!
    У меня на Новой Риге представитель LSR групп, ТМ Рауф - Славдом. Большой выбор кирпича. На складе глаза разбегаются! Менеджер Игорь грамотный.
    У меня выбор между Supra Astra 2 и Chazelles D70 D - они по цене почти одинаковы, но последний вариант все хвалят за отменное литье и возможность круглосуточной топки.
    Про кирпич задумался. Каркас вряд ли так будет тепло держать.
  2. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    К Астре претензий к литью нет, все ровненько и четко.
  3. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Я тоже думаю, что топки в одной ценовой категории будут одинаковы по ТТХ. У меня еще вопрос, подскажите, Вы портал будете в полкирпича складывать, какое у Вас расстояние от стенки топки до кирпичной стенки? Сама топка, если не ошибаюсь 670 мм? astra.jpg
  4. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Да портал в пол кирпича, расстояние там получается 10 см минимум. Если получится топку вперед двинуть то сделаю еще больше.
  5. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Начало положено! Когда дело дошло до пиления кирпича обнаружил, что болгарка сломана, в итоге сделал полтора ряда.
  6. SamSebeYa
    SamSebeYa
    SamSebeYa
    расскажите пожалуйста, как обрабатываете кирпич, скругляете кирпич болгаркой? Потом шлифуете наждачкой? По фото, получается ровно, сделали какой то шаблон? Хотелось бы подробнее по технологии обработки.
  7. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Обрабатывать кирпич руками я не рискнул. Закругленные элементы были куплены. Кирпич Рауф полнотелый облицовочный.
  8. Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Rock N Rolla
    Получается красиво!
  9. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Был в отпуске почти доделал камин.
    IMG-20151115-WA0000.jpeg IMG-20151117-WA0003.jpeg IMG-20151125-WA0005.jpeg DSC_0001.JPG
    Теперь осталось купить решетку и заштукатурить верхний колпак и заднюю стенку.
    Если есть ошибки еще не поздно их исправить. Жду критику.
  10. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Кирпич будет не аккумулировать тепло а наоборот забирать...что бы тепло вышло наружу нужно либо сутками топить камин, либо класть печь...
  11. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Вариант теплоизолированный снутри каркас с плиткой снаружи будет более оптимален, так как он не будет охлаждать воздух нагретый от железяки... надеюсь понятно о чем я)
  12. id89455184
    id89455184
    id89455184
    Не очень понятно каким образом кирпич должен аккумулировать тепло, он же не источник?
    Для того, чтоб он начал процесс аккумуляции, его нужно прогреть (во время топки он будет забирать тепло от железяки), а по завершению он начнет отдавть его.
  13. MeIIIok
    MeIIIok
    MeIIIok
    Делал пробную топку сосной, через 40 минут топки кирпич по бокам стал теплым. После того как дрова прогорели, еще пол часа кирпич становился теплее и только потом стал остывать. Аккумуляция тепла есть. Понятно что при растопке и первые 30-40 минут часть тепла будет уходить для согрева каркаса и кирпича. Но тепло из каркаса начинает идти через 5 мин после растопки.
    Да, я понял о чем вы, плитку не хочу, каркас будет оштукатурен и покрашен в белый цвет. Внутри каркаса заднюю стенку оббил фольгой, что бы отразить тепло от трубы в комнату
  14. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Даже в печке
    даже в печи, где с кирпичем контактируют газы с температурой 400грС кирпич снаружи начинает нагреваться через час. так что сомнительно
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    в данном случае, кирпич тепло будет отдавать, в большенстве своем, туда от куда взял, другими словами тепло наружу так и не дойдет, а если и дойдет то совсем крохи, которые не будем рассматривать
