Обвязка ТТ котла для дома НЕ ПМЖ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nivovod2131, 13.10.15.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Да и уберите трехходовой кран, а то у Вас получается либо первый этаж топится либо второй. Поставьте просто шаровые а лучше вентили, можно регулировать.
  2. zus78
    zus78
    zus78
    Спасибо за совет, этот кран вроде как должен распределять и перекрывать 2 этаж (он же трехходовой).
  3. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Да, но они не предназначены для смешивания это немного другой должен быть кран, (смесительный), а трехходовой либо должен быть в одном крайнем положении, либо в другом. Так же как и шаровые краны не предназначены для регулировки.
  4. zus78
    zus78
    zus78
    Вот такой для смешивания или разделения VT. MIX 03
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Это смесительный, да особо не заморачивайтесь, поставьте отсечные шаровые краны, Вам же надо просто перекрывать иногда второй этаж.
  6. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Поставил инвертор для безопасности от праподания электроэнергии, что бы не останавливался насос. Теперь можно спать спокойно. Хочу еще провести опыт по инерционности ТТ котла. О результатах отпишусь. Вот и сам инвертор, как после оказалось что даже со встроенным стабилизатором.
  7. hawk2
    hawk2
    hawk2
    Отлично собрано, очень аккуратно и радует глаз! 5 баллов! Через месяц тоже буду аналогичную собирать.
  8. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    @nivovod2131, Как долго, по приезду, приходится сидеть в хол. доме?
    Насколько комфортно по утрам, когда на улице -15* (ночью вставать для протопки не приходится?)?
  9. -aleksey-
    -aleksey-
    -aleksey-
    Добрый день! Какого диаметра использовали нержавеющую гофру? И почему остановили выбор на ней для обвязки котла? Какие прокладки применяются там в фитингах?
  10. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Долго сидеть не приходится, так как помимо водяного отопления в доме имеется два печь камина, на первом этаже. Они очень быстро прогревают первый этаж, а если топить только водяным отоплением, то думаю часа 4 как минимум.
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Ду 25. Использовал кофулсо, из за того что по работе ее использоваю, ну и соответственно приватезировал несколько метров, разорился только на фитинги. К то муже с ней легко работать.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Прокладки в ней какие то силиконовые, антифриз держут, проверено на работе.
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Если засыпать уголь часиков в 12, то до 9 точно температуру котел держит, хотя полный бункер я еще не засыпал, но и не весь дом пока подключен, еще ветку отопления одну осталось сделать. На ночь точно будет хватать
