Обвязка ТТ котла для дома НЕ ПМЖ
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем nivovod2131, 13.10.15.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ситуация в том что зота в стоп уйти не сможет, обязательно будут пыхи и нагрев котла. Вариант с насосами более безопасный, чем с термоголовками.
  2. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    1. задвижку на РБ - если лопнет диафрагма то по вашей схеме придется сливать много воды
    2. две задвижки возле ТТК - на случай его замены
    3. Не забудьте поставить воздухоотводчик в самой высокой точке системы
  3. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    пыхи будут что с насосами что с коллектором...от порционной загрузки и задавливания дымохода шибером, чтобы котел работал на минимальной мощности никуда не деться...
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Sergeslink, что если по последней схеме? В периходный период "плюю" на обратку открываю байпас на клапане? И топлю котел
    1. На РБ вроде бы нельзя ставить краны, так же как и на ГБ? Ну в принципе можно воткнуть и снять ручку допустим.
    2. Задвижки жи есть на котле, одна вверху просто по схеме далекова то указана, а другая внизу после насоса.
    3. Само, собой это помню.
    4. Да, байпас вокруг трехходового нарисовал.
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Каким диаметром труб делать обвязку котла? ДУ 25 хватит? И клапан термостатический какой выбрать, там есть вроде бы с частично открытым байпасом, и с полностью перекрываемым?
  6. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Да хватит. Только о ЕЦ даже и не думайте. Её не будет совсем.
    Задвижки котла просмотрел, извиняюсь
    На РБ подвод воды сверху и кран не помешает
  7. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Dead12, так еЕЦ у меня изночально и не планировалась. А почему на РБ сверху подвод лучше?
  8. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    А ведь всё очень просто) подумайте.
    Подсказка: воздух
    По уму на РБ еще и клапан предохранительный надо...
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По вопросам безопасности ТТК гляньте здесь, может что-нибудь пригодится.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @nivovod2131, котел у вас с большим запасом, более-менее устойчивое горение начинается от 30%, в вашем случае от 10 квт. Раз проживание не постоянное, то можно вообще плюнуть на термостатический обратки котла, а далее только экспериментальным путем подберете оптимальный режим топки котла .
  11. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Sergeslink, думаю все же не стоит отказываться от клапана, я думаю с ним меньше будет конденсата во время прогревания холодного теплоносителя до рабочей температуры.
  12. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @Dead12, понял подсказку про воздух, учтем.
  13. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    Вот немного дороботал схему на РБ поставил кран и перенес РБ, поставил перед насосом. И на байпас перед термостатическим клапаном вентиль регулирующий. На этом все? Или еще какие предложения будут?
  14. Dead12
    Dead12
    Dead12
    Красноярск
    Да не, так-то нормально все работать будет. На счет РБ: ближе к ТТК перенесите его, так чтоб насос нагнетал а не разряжение делал в нём, хотя я не знаю на сколько это существенно, но где-то про это читал. Ещё раз повторюсь схема рабочая, но на ваш страх и риск, т. к. нет ЕЦ и система закрытая. Кстати на коллекторы ставьте не шаровые краны, а винтовые клапаны ими можно будет балансировать ветки отопительной системы.
    Про трёхходовик молчу, так как не знаю
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    нормально, еще-б котел-автомат и вообще отлично было-бы:)
