1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,42оценок: 12
Что за инструмент Macalister/Erbauer?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем id87670404, 13.10.15.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Сколько вт жрет msag2000 на холостом ходу ? сколько там обещано часов гарантии ? на сайте указано только 2 года.
    продавцы из касторамы подтвердили разрешение на резню по камню.
    если подохнет редуктор - там шестеренки и подшипники стандартные ? или поменяют в сервисе касторамы ?
    че-то согласно отзывам крутилки сгорают минут через 10 - https://www.diy.com/departments/mac-allister-2000w-angle-grinder-msag2000/592537_BQ.prd/reviews .
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если написано 2 квт, то до 2 и будет кушать. А они потом примут по гарантии, с пылью от камня внутри?
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    на сайте написано и продавцы подтвердили по руководству - камень можно. похоже начинать можно - но после скольких-то минут оно похоже сгорит. вот признают ли сгорание гарантийным это большой вопрос.
    т. е. на мелкие камни по минуте или меньше в хозбыте хватает. а вот че тама с охлаждением при резне по много минут на большие камни - надо думать.
    I needed to cut some blocks with a diamond blade. I must have cut about 20 and it started tripping the electric. I would reset it and it would be fine for a couple of blocks and then trip again. The next thing I knew it had sparks coming out the side of it. I checked the brushes. No problem there. I took it back and b and q gave me my money back.
    I have had two of these now. Both only lasted 10 minutes. Both the motors burn out.
    интересует расход на хх. т. к. использовать надо с тарахтелкой и чем больше оно жрет на самокрут и самодув тем меньше будет остаток на полезную резню. прошлая кратон на около 2.5 квт жрала примерно 1.2 квт на самокрут и самодув. но ее украли. хотя не сгорела при резне и по многу минут по большим камням.
    вообще гарантия на 20..40 часов че-то удивляет.
    40 часов это похоже даже не гарантия - точно по руководству Период эксплуатации при условии соблюдения инструкций - 40 часа (ов).
  4. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    @wcreader, я как понимаю вы из Ленинградской области. Был сегодня у нас в Кастораме на Новорязанском ш. там Ербаур продают за 4300. Подержал ее в руках, весомая такая... Поэтому и боюсь такими работать...
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Этот стол я тоже видел, но говорил ранее про стол Erbauer, вот этот.
    1212.png Крепкая и солидная конструкция, вес почти 20 кг, и что то при последнем визите в кастораму я их не видел.
  6. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    На мой взгляд, МАКовский "козёл" о четырёх ногах, более надежен.
    Циркулярка этой фирмы тоже на подобной подставке была. Категорически не понравилась (подставка). А тормоза колёс эти красненькие, вообще дурь полнейшая.
    Сварил тумбу и поставил на колёса. Гораздо жёстче стало. :super:
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    да оно по физике чем тяжелее тем медленее должно лететь при дерге. вообщем почитал про существование лепсе с разрешенным жужжанием без остановок (как минимум модели до 2..2.2 квт) и надумал такое взять. бушное с доставкой из тюмени в спб выходит меньше 4 тыр и с блоком плавнопуска. весит около 7 кг. запчасти говорят все есть. в спб новых с плавнопуском нету почему-то.
  8. combeck
    combeck
    combeck
    г Воскресенск, Московская область
    Естественно он функциональнее. Но он и в 2 раза дороже. Здесь логичная зависимость цены от качества.
  9. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    А данный козлик только к Маковской пиле подходит?
    Вопрос в том, будет ли козлик этот полезен после поломки пилы от Мака и покупке другой?
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    Ну вы бы Хамелеончика то сняли б;), да и широко открытым взором глянули конструктив.
    Механизмы крепления станины пилы, изготовлены таким образом, что легко возможна установка практически любой торцовки.
  11. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Всё зависит от размеров стола. Ербауер 254 встал, но уже впритык.
  12. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  14. Zabimaka
    Zabimaka
    Zabimaka
    Спасибо! Дело в том что это моя первая торцовка, и я не сильно пока разбираюсь в них:) В магазине особо не разглядывал т. к думал что конкретно под неё только:)
  15. combeck
    combeck
    combeck
    Данный козлик универсальный. У меня пила Патриот.
