Запах при топке чугунной печи (герметик, сендвич, керамогранит)?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Никита_Орлов, 13.10.15.
  1. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Добрый день
    было Jotul F8 дымоход 5.5 метров, от печки переходник с 150 на 180, собрано по конденсату, одноконтурных 1,5 метра (переход, шибер, +1м) собрано на герметике
    ОЛИМП Герметик ОГНЕСТОЙКИЙ черный +1500 С, 290мл, далее сендвича 4*1 метра
    Под печью основание лист жести, внутрь завальцован лист какой то цементный, потом линолиум, осб, эппс.
    в воскресенье печь переставили в другую комнату, изменилось:
    +1 метра сендвича, который поставили не последним на крышу, а первым (т.е. сразу над одноконтурным участком)
    собрали на герметике
    Герметик Силиконовый Высокотемпературный Момент Гермент +315 градусов
    под печью 4 плитки керамогранит, под ним два листа минерита, линолиум, осб, paroc
    Печь на старом месте работала с декабря 2013 года и при первой топке обгорала и воняля ужасно, с дымом и все такое, но после первого раза все прошло и все было классно!
    После же воскресной переустановки появился ужасный химический запах, при чем он появляется когда печь разгоняешь, думал пройдет, прогорит, улетучится, но при второй топке опять появилась вонь, душишь печь по воздуху - нормально, даешь жару - появляется запах, понять откуда - не могу.
    Герметик?
    Начинка сендвича?
    На втором этаже запаха нет, хотя бОльшая часть первого (нового) сендвича находится именно там.
    Монтажник сказал, что при установке каминной топки (на другом) обьекте у клиента был цифровой пирометр - так отстреливали на поверхности дымохода сразу над печью и температура была не сильно больше 200 градусов, говорит вряд ли дело в герметике, может быть выгорает клеевой состав в теплоизоляторе первого сендвича.
    Керамогранит?
    Так в нем вроде нечему чадить
    Минерит?
    Короче это засада какая то...
    Кто, что думает, может сталкивался с аналогичной ситуацией?
  2. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Сэндвичи бывает воняют долго.
  3. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Значит продолжать жечь дальше на максимальной температуре?
    а не думаете, что герметик может дать запах? или он вулканизировался и пахнуть в нем нечему уже?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Герметик - это глина с жидким стеклом. Вонять нечему.
    Разлагается связующая смола в набивке сендвича.
  5. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    От герметика обычно уксусом пахнет. Линолеум рядом не греется?
  6. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Уксусом пахло как всегда в момент нанесения
    тоже мысль про изолятор в сендвиче, почему вниз тянет не пойму только
    тогда вот такой еще вопрос - температура протопки будет влиять на скорость избавления от запаха или она будет влиять только на начало процесса выгорания клея?
    на полном газу керамогранит под печью ощутимо раскаляется, но под ним же еще минерит, линолеум вокруг печи не трогал, но на старом месте лежал он же и про такой запах я не помню, скорее его не было, чем был
    а теплоизолятор базальтовый под осб фанерой тоже получается может давать запах сейчас (хотя там температура совсем не такая как в первом сендвиче же)?
  7. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    тот который на 1500 градусов имеете в виду?
    у меня то сейчас вот эта дрянь, совершенно на температуру не обратил внимания при покупке в Леруа, предыдущий то брал в специализированном магазине...
    Характеристики изделия / применение:
    Высококачественный однокомпанентный силиконовый герметик для герметизации соединений, подверженных воздействию высоких температур, в системах отопления, при ремонте автомобилей и двигателей
    Состав:
    На основе ацетокси
    Основные свойства:
    • Хорошая адгезия ко многим непористым материалам
    Характерный запах при вулканизации
    • Стойкий к озону, ультра-фиолетовому излучению и экстремальным температурам
    • Масло- и бензостойкий
    • Высокая термостойкость (до +315С)
    • Остается стабильно упругим после отверждения.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Никита_Орлов, силиконовый герметик конечно не термостойкий - об этом свидетельствует предельная температура 315гр. Для печей и дымоходов его использовать нельзя. Использование в системах отопления подразумевает его применение при сборке радиаторов водяного отопления.
    А вот с Олимпом ничего не будет и при нагреве он не пахнет.
  9. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    короче залёт... демонтаж/монтаж дымохода...
  10. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Потоплю печь до выходных, вдруг пройдет...
  11. dennnys
    dennnys
    dennnys
    Владимир
    Думаю проблема в силиконовой генетике. На нём внутренний контур дымохода не собирают.
  12. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Всем привет, четыре недели назад сделали демонтаж/монтаж дымохода
    убрали абсолютно не подходящий для этой цели герметик, посадили одноконтурный участок на высокотемпературный глиняно-силикатный
    выждали неделю, затопили равномерно и плавно, подсушили так сказать...
    на следующий день дали жару и о чудо, опять воняет, опять тот же химический запах теплоизолятора, и топили после этого больше 10 раз и каждый раз одно и то же...
    когда первый раз демонтировали я обратил внимание, что саморезы, крепящиее дефлектор к сендвичу перекошены и жесть слегка надорвана в местах прохода саморезов (видимо второй контур давал усадку небольшую вниз и надорвался)
    дефлектор двух контурный, т. е. как бы герметизирует межконтурное пространство дымохода
    в нижней же части на двухконтурной трубе стоит заглушка, которая естественно имеет допуски посадочные и ничего не герметизируеет
    так не в этом ли причина вонищи?
    в пятницу набил в эту заглушку каолиновой ваты, ничего не изменилось, запах на "полном газе" не ушел, но на то она и вата...
    1. герметиком высокотемпературным залить все щели в нижней части дымохода двухконтурного
    2. в дефлекторе просверлить пару отверстий для выхода вонищи на улицу (ибо воздух нагреваясь будет искать выход в каждом стыке)
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Попробуйте одноконтурный участок собрать по дыму и без герметика. потом конечно надо спец. переходник "по дыму-по конденсату".
    Дефлектор ниприделах, можно было и простой колпак поставить
  14. Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    Никита_Орлов
    зачем?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
