"Не продавливает" тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Pirog, 13.10.15.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте уважаемые специалисты, сильно не пинайте за не правильные профессиональные обороты речи.
    Собрал по форуму инфу и сделал сам отопление в двухэтажном доме, прошлую зиму всё топило хорошо, единственное - при -20 градусов на 1-м этаже пол ледяной, хотя с низу утеплён пенопластом 15см. В этом году решил утеплить пол, из подвала снял пенопласт, прокинул 16 трубу с шагом 25-30см., хотел добиться не горячего пола, а хотя бы как на втором этаже - просто комнатной температуры, как бы отсечь холод. Но меня ждало разочарование, обратка в тёплом поле еле тёплая.
    Котёл "гидроста" рассчитан на 320м. по площади, у меня 2 этажа по 70м., от него "магистраль" труба пп 32, от неё отходят два "крыла" из пп25, на сами радиаторы пп20. Тёплый пол из сшитого пэ 16, две линии примерно по 60м., одна 90м.
    Может насос не тянет, а может где то с диаметром ошибся.
    ЧТО ДЕЛАТЬ?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А сколько толщина бетона пола?
    Я так понимаю, что теперь пытаетесь снизу прикрепить трубы?
    При заливке бетона они не были туда поставлены? или как?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Это тонкая труба...и ее надо ставить наоборот почаще...т.е. плотнее.
    2. Ни где не видел, какая температура идет в половое отопление?
  4. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Полы деревянные, по лагам фанера, с верху ламинат, но я уже говорил выше - задача была не создать горячий пол, а добиться комнатной температуры, что бы он не был ледяным в морозы.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Возможно, что и по причине избыточных теплопотерь (что маловероятно, с учетом того, что не зима пока), но скорее всего из-за недостаточной циркуляции, которая обычно бывает из-за несбалансированности системы
    1. Составить схему всей системы, в т. ч. и второго этажа. Если нет возможности понятно начертить на компе, составьте схему от руки и сфотографируйте.
    2. Сфотографируйте основные узлы системы - насосно-смесительный узел теплого пола, ответвления веток, обвязку котла, подключение и регулировочную арматуру радиаторов и т. п.
    Чем подробнее будет информация, тем быстрее решится вопрос.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда трубы ТП должны быть ПОД ЛАМИНАТОМ...что-бы от них шло тепло...
    У меня на втором этаже стоят под ламинатом...иначе от них толку никакого...:no:
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если трубы к потолку подвала приделаны, то так работать не будет! Так не делается
    Укладывайте трубу ТП под ламинат улиткой!
  8. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Под рукой вот такая фота есть, остальное на схеме видно, цифры в квадратах "радиаторах" - кол-во секций, радиаторы чугунные, цифры на трубах - диаметр труб.
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Ну что ж, колхоз - дело добровольное. :hello:
  10. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    Как я понял, вся система завязана на одном котловом насосе. Даже без расчёта гидравлики понятно, что вся циркуляция теплоносителя идёт по радиаторным веткам. Решение: либо придушить радиаторные ветки (врезать вентили) либо установить на коллектор ТП дополнительный циркуляционный насос. Хотя, по уму и то и другое - порнография.
  11. Pirog
    Pirog
    Pirog
    будем рисовать)
  12. Pirog
    Pirog
    Pirog
    я вот это высказывание не понял "вся циркуляция теплоносителя идёт по радиаторным веткам", у меня "трасса" идёт из 25 трубы, а к радиаторам отходит 20 труба, может вы имели в виду то, что сразу трасса заходит в радиатор - нет, не так.
    Вентили на каждой ветке стоят.
    Не думал что всё так сложно, в бане сделал тп - всё работает на ура, здесь получился пшик(
    А почему доп. насос порнография?
  13. prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    prochnyi-mir
    Витебск
    1. На мой взгляд гидравлическое сопротивление ветки ТП выше, чем у радиаторной ветки.
    2. Дополнительный насос (если его просто врезать) может привести к гидравлической разбаллансировке системы: котловой насос тянет на себя, "тёплопольный" - на себя. Между ними нужно как минимум воткнуть гидрострелку.
  14. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Думаю что всё понятно нарисовал.
    В примечании 1 на 1-м этаже я с начала врезал тп в эту ветку - труба тп у обратного колектора была вообще холодная, за тем решил проэксперементировать, отрубил вообще эту ветку, оставил только тп, стало получше, но всё равно температура труб у колектора подачи тп существенно выше чем у обратки (из-за теплопотерь такую разницу исключаю - на улице +, и разница велика).
    В тех описании мой котёл HSG300SD
    Сфотал один радиатор - остальные такие же.
  15. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Может попробовать так - врезать тройник как на рисунке, что бы на прямую в первую очередь вода шла на т. п?
